Текущее время: Пт, апр 20 2018, 01:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Баланс из XML генератора
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2015, 17:50
Чт, май 23 2013, 09:00
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь собирал баланс из XML-генератора? Есть пара вопросов.
Моя версия баланса выглядит так.
Фактически в RFBILA00
Настроил XML генератор. В итоге получил хуже чем было.
Хотя прописал критерий повтора и хотел получить несколько показателей (<ВПокОПП>)
Не могу понять, почему не отрабатывает критерий повтора..
Если вписать в него просто 1220, получается уже что-то. Но развертка нужна 12201 - 12204
Кто-нибудь приводил это к нормальному виду? Или я что-то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Баланс из XML генератора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2015, 18:19
Сам спросил - сам ответил.
Внимательность - наше все =) Ответ оставлю, но можно тему удалить
Вместо "=" забыл знак интервала ("[]") поставить. Тупанул, отсюда и косяк.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 14:09
Пн, ноя 19 2012, 10:44
добрый вечер,
запуском какой транзакции Вы формировали генерацию XML?
J3RFFSALL? Под нее нужно настраивать отдельною версию баланса?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 14:52
Mr_Ig написал(а):
добрый вечер,
Отдельную нет, не обязательно
Транзакция J3RXMLEXP, она последовательно вызывает по всем формам нужные программы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2017, 18:27
Добрый вечер.
У меня в XML так же попадает блок для ДДС (reporting hierarchy code - RUB16). Есть возможность выгружать только баланс и отчт.приб.уб?
Далее при запуске так же вызывается J_3RFBS_ALL, но поля селекционника не заполнены, такое впечатление что нужно где-то вариант заполнения прописать.
У Вас по такой же схеме отрабатывает? Зачем программа идет в J_3RFBS_ALL, получается выгрузка XML проходит два раза.
