Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: F110. PDF-формуляр платежного поручения - z-разработка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 10:45
Чт, дек 26 2013, 16:59
Здравствуйте! Это мой первый опыт настройки АПП.
FAQ у darkducka по теме АПП прочитала.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
тоже
проект иностранный, интеграции с клиент-банком пока не будет, а если и будет, то ограничится формированием файла в формате .CSV c разделителями ";".
пока нужна только печать платежных поручений.
правильно ли я понимаю,что программа RFFOD__U работает только с формулярами на SAP Script?
у меня pdf формуляр.
если верить http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
то нужно настраивать PMW для pdf формуляра, т.е.формат носителя платежа.
ответьте мне пожалуйста на следующий вопрос:
нужно ли настраивать формат носителя платежа, если необходимо только напечатать платежки или нет?
спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: F110. PDF-формуляр платежного поручения - z-разработка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 16:34
Ср, фев 21 2007, 08:50
Верно, RFFOD__U работает только с сапскриптом.
Для печати pdf надо использовать PMW.
После этого появится возможность подсунуть в настройку PDF-формуляр (данная опция выставляется в настройках выбранного PMW-формата). Если "начинка" J* формуляра к выбранному формату устраивает, то вроде бы ничего дополнительно настраивать не нужно. В противном случае используются функциональные модули. Для полной адаптации формуляра под свои требования можно также настроить DME дерево, где прописывается, какая информация в какое поле формуляра будет записана. Форматы деревьев опять же делятся на стандартные (предустановленные системой) и создаваемые пользователем (полная адаптация).
Начните с того, что просто подцепите J-формуляр, поглядите, что и как заполняется, все ли устраивает.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 17:17
Yozhhhhh
спасибо большое за помощь
я настроила PMW, жду формуляр от разработчиков
насколько я понимаю у меня будет сразу набор платежных поручений для конкретного прогона АПП
а как я смогу не весь набор распечатать, а отдельную платежку в pdf формате?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 19:37
Автор, эта тема очень болезненная. Много людей в разное время пытались иметь одновременно и файл, и платежку напечатанную (а PMW сам по себе печати платежки не предполагает).
Поэтому в том, что я сейчас скажу, я не очень уверен и ни разу не проверял. Поэтому прошу меня простить, если ошибаюсь. Но попробуйте поэкспериментировать.
В настройке формата (например, RU_01) попробуйте проставить галку на печать документального носителя.
В настройке способа платежа в стране укажите формат, а в настройках способа в БЕ проставьте PDF-формуляр.
Побалуйтесь с программой J_3RFZKR_PDF, вроде бы по внешнему виду очень подходит.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 12:46
Пт, июл 08 2005, 13:07
Еще в PMW можно вызывать внешние программы через стандартные user-exit'ы.
У нас так IDOC'и создаются.
Если надо, могу кодом поделиться.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 16:33
спасибо, но пока задачи простые не решаются
PMW настроила, формуляр для БЕ + способ платежа указала,
правильно ли я понимаю, что мои платежные поручения будут формироваться стандартной программой SAPFPAYM
Если я использую стандартные структуры FPAYH и FPAYHX разве мне нужно строить дерево (адаптировать мой формат)
Самый важный вопрос:
не могу найти рамку группы "Управление печатью"
я так и не понимаю каким образом будут печататься платежные поручения даже если носитель платежа будет сформирован (он сейчас формируется, правда пустой)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2015, 11:54
Пт, июл 21 2006, 15:56
Да, нужно, без этой структуры, присвоенной способу платежа, у вас так и будет печататься пустой файл.
OBPM4. Выбираете формат, присваиваете вариант, нажимаете F5 и вперед. Только это Вам особо не поможет, это стандартная настройка параметров печати, она лишь описывает как печатать уже сформированный носитель, в его формировании эта настройка не участвует.
Платежные поручения печатаются на основании формата DMEE (в рамках той процедуры, по которой вы идете), к которому присвоена по сути пост-обработка - или PDF (предлагаемый сапом), или ФМ, который генерит файл в нужном формате. Поэтому пока нет DMEE формата - манипуляции с формуляром бессмысленны, если только у вас нет отдельного вызова ФМ, который генерит Вам "формат" (точнее его абап-суррогат), но для этого опять же необходимо сделать соот. настройку для модуля события в ракурсе V_TFPM042FB_C, а для нее опять же нужен формат, короче Вам нужен формат - хоть тушками, хоть шкурками :) Настройте DMEE, после чего прицепить к нему ПДФную форму будет уже гораздо проще.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2015, 12:06
Yozhhhhh написал:
Хотяяя... судя по всему, эта прожка может помочь и без DMEE, если речь касается именно поручений по форме. Я тут посмотрел - если я все правильно понимаю, то она как раз печатает поручения, которые можно отдавать в кассу банка.
Автор, в общем посмотрите, если нет задачи выгружать поручения для загрузки в клиент-банк, то, может быть, этой программы Вам будет достаточно.
Гюгюльме аля улю
Последний раз редактировалось darkduck Ср, окт 21 2015, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 15:27
darkduck написал:
Если не поздно воспользуюсь предложением,
спасибо
darkduck написал:
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 18:02
OBPM3, событие 41. В него прописываете FM примерно такого содержания:
FUNCTION YYYYYYYYY.
*"*"Local Interface:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_FPAYH) LIKE  FPAYH STRUCTURE  FPAYH
*"     VALUE(I_FPAYHX) LIKE  FPAYHX STRUCTURE  FPAYHX
*"  TABLES
*"      T_FILE_OUTPUT STRUCTURE  FPM_FILE
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(C_WAERS) LIKE  FPAYH-WAERS
*"     REFERENCE(C_SUM) LIKE  FPAYH-RWBTR
INCLUDE f110tabl.
  PERFORM datum_verschieben(sapf110v).
  ASSIGN (l_f110v) TO <f110v>.
  IF sy-subrc = 0 AND <f110v> IS ASSIGNED.
<здесь пишите что хотите, моя логика может с вашей не совпадать>
    PERFORM status_reguv(sapf110v).
    IF sy-subrc = 0.
      ASSIGN (l_drutab) TO <drutab>.
      IF sy-subrc = 0 AND <drutab> IS ASSIGNED.
        drutab[] = <drutab>[].
        i = 1.
        LOOP AT drutab WHERE progn EQ kon_edir.
          IF sy-tabix EQ i.
            ADD 1 TO i.
            CONTINUE.
          ELSE.
            DELETE drutab.
            INSERT drutab INDEX i.
            ADD 1 TO i.
          ENDIF.
          UPDATE reguh SET edibn = 'X' WHERE laufd = i_fpayh-laufd
                                         AND laufi = i_fpayh-laufi.
          IF sy-subrc = 0.
            COMMIT WORK.
          ENDIF.
        ENDLOOP.
        LOOP AT drutab WHERE varia NE space
                       AND   xvari EQ space
                       AND   xpruf NE space.
          SUBMIT (drutab-progn) AND RETURN
                                USER  sy-uname
*                              VIA   JOB <jobname> NUMBER jobcount
                                USING SELECTION-SET drutab-varia
                                WITH  zw_laufd = i_fpayh-laufd
                                WITH  zw_laufi = i_fpayh-laufi
                                WITH  par_vari = drutab-varia.
        ENDLOOP.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
