Текущее время: Вт, авг 25 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Определение текстовых идентификаторов для документов FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 14:04
Пт, янв 14 2011, 08:34
Так называемые длинные тексты в документах. ( транзакция SE75, объект BELEG)
Надо, чтоб пользователи вводили данные только в формате 6 знаков целое числовое. Знаю, что поле текстовое. Есть возможность как то ограничить фантазии пользователей в этом вопросе?
 Заголовок сообщения: Re: Определение текстовых идентификаторов для документов FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 16:00
Ср, фев 21 2007, 08:50
Очень просто. В замещении третьего момента (документ целиком) используйте проверку, в которой вызывайте функцию READ_TEXT.
Для создаваемых документов:
NAME формируете как БЕ + 10 пробелов + Год (известен).
ID - ваш, OBJECT - BELEG.
Для изменяемых документов: все то же самое, но в NAME используете уже известный BKPF-BELNR.
Дальше считываете возвращенную таблицу LINES, проверяете значение и ругаетесь сообщением типа E до ее полного исправления.
Я сам сомневался, будет ли читать из памяти (в транзакции изменения) или из БД. Проверил ради интереса - читает то значение, которое Вы только что вбили.
p.s. Данное решение годится только для документов, создаваемых/редактируемых напрямую в FI. Не помню, можно ли из закупки отправить документ с уже заполненным текстом идентификатора. Если можно, то используете для них наиболее подходящее событие из транзакции FIBF.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 16:23
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что то подсказывает, что текста не будет в БД до завершения процессов обновления после проводки.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 16:27
Будет, проверено неоднократно :D скорее всего, он там неистово кэшит вначале.
Сам сначала не поверил, что NAME с дыркой внутри в виде пробелов (не помню, может, $1) будет давать нужный результат. Мы так проверяли назначение на наличие запрещенных символов. Это есть факт, месье Дюк :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 17:10
Делает вот так вобщем
import thead to thead
tline to tline
from memory id 'SAPLSTXD'.
BAdI-позитив
