Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: Ошибка:A calculation field is defined too small при F.16 Перенос сальдо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2016, 13:21
Чт, окт 06 2011, 14:26
С новым годом!
При переносе сальдо (транзакция F.16) продуктивный прогон выдается динамическая ошибка «A calculation field is defined too small».
Может кто исправлял ошибку и какие пути?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка:A calculation field is defined too small при F.16 Перенос сальдо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2016, 22:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
номер ошибки?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 08 2016, 07:41
Динамическая ошибка: BCD_FIELD_OVERFLOW
Насколько мы поняли, ошибка в длине полей по таблице GLT0.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 08 2016, 09:40
SAP Note 1712986 поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 06:43
В связи с задержкой переноса сальдо, отказались от F.16 (GLT0).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 15:23
После отказа от (GLT0) участились ошибки по "Overflow for arithmetical operation (type P) in program "SAPDBSDF".
Как перенастроить таблицы или другие пути решения?...
