Текущее время: Пт, апр 19 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: Учет входящего НДС, не принимаемого к зачету
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 06:46
Пн, июл 18 2016, 06:27
Подскажите, пжл, есть ли в SAP стандартные решения по обработке счетов-фактур по приобретению товаров/ работ/ услуг, по которым зачет НДС не разрешен.
 Заголовок сообщения: Re: Учет входящего НДС, не принимаемого к зачету
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 12:02
Пт, июл 21 2006, 15:56
Гм, как бы вам так ответить... В общем - транзакцию FTXP посмотрите. Там есть такой признак "Целевой код НДС" под кнопкой "Характеристики", он отвечает за целевой код налога (=код принятия налога к возмещению при запуске, например, J3RFUM26 или RFUMSV50). В самом коде налога посмотрите строки ZUD и ZUK, "мгновенное" возмещение обычно настраивают через них.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2016, 06:47
Доброе утро!
у нас в коде налога нет строк ZUD и ZUK. Не знаю как скрин приложить.
у нас такая ситуация:
Поставщик будучи плательщиком НДС выписывает счет-фактуру с НДС (У нас в РК - это 12%). Но бывают такие расходы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью предприятия (покупателя). В этом случае сумма НДС не подлежит зачету, а списывается на расходы.
Например: поставщик выставил нам счет-фактуру на 112000 , из них 100000 - облагаемый оборот (наши расходы) и 12000 сумма НДС по счету.
В обычной ситуации мы делаем проводки:
дебет расходы 100000
дебет НДС в зачет 12000
кредит поставщик 112000
А если рассмотреть случай когда зачет НДС не разрешен - будут следующие проводки:
дебет расходы 12000
т.е. сумма НДС не в зачет, а списывается на расходы как и облагаемый оборот.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2016, 07:48
Вс, сен 23 2007, 12:52
Можно настроить код налога по строке с кодом операции NVV или VSN (смотря какая там налоговая схема в РК).
тогда НДС будет выделен в документе, но в проводке вся сумма, в т.ч. НДС спишется на расходы.
жизнь - это то, что о ней думаешь
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2016, 09:52
спасибо огромное.
