Текущее время: Вт, апр 23 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: Дата выравнивания и списание курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 13:00
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема: Пытаемся провести выравнивание по дебитору(счёт прошлого периода и оплата 03 числа текущего месяца). Дата выравнивания должна быть равна дате платежа, но именно на эту дату не формируются курсовые?Что не так делаем?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Дата выравнивания и списание курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 13:56
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если валюта выравнивания совпадает с валютой счета и валютой оплаты, то курсовая может отсутствовать только в одном случае: сам платеж проведен по тому же курсу, что и дата счета.
Система курсовую разницу получает, сравнивая (сумму в валюте * на курс на дату выравнивания) с суммой исходной позиции во внутренней валюте на дату проводки (DMBTR). Аналогично ведет себя и программа оценки. Так что проверьте, вероятно, курс проводки платежа тот же, что и курс проводки счета.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 14:04
Курс не может совпадать, так как фактура и платёж находятся в разных периодах(годах).Поэтому даже и не знаю,что и думать.что не так.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 14:13
ssvv написала:
Курс может совпадать, даже если находится в разных веках. Для этого достаточно в дате пересчета при проводке документа указать нужную дату.
У Вас документ выравнивания при этом сохраняется в итоге или нет? Я описал ситуацию, при которой документ сохраняется нормально.
Или у Вас нет курсовой разницы и при этом выходит ошибка какая-то? Сохраниться без курсовой он может только в том случае, который я описал. Иначе бы просто не вышло в 0 сальдо в ВВ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 18:38
Документ выравнивания сохраняется без ошибки, но без курсовых. В документе стоит курс на дату выравнивания, которая совпадает с датой оплаты. Проверила, курс по счёту и по оплате отличаются, валюта у всех совпадает.
 Заголовок сообщения: Re: Дата выравнивания и списание курсовых разниц  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 19:15
Выравнивание полное или частичное? Иными словами, сумма платежа в ВД совпадает с суммой счета или меньше?
Если частичное (сумма платежа меньше), то такое может быть, если выравнивание выполнено видом документа, для которого в ракурсе V_T003_PP не установлена галка "Курсовые разницы при частичной оплате". В этом случае частичное выравнивание делается по курсу на дату выравнивания, сумма в ВВ в результате у платежа и у части задолженности совпадает. Такие виды документа используются для соблюдения требований ПБУ 3 при зачете, к примеру, аванса с фактурой.
Если выравнивание полное (сумма платежа в ВД совпадает с суммой счета в ВД), то того, что Вы описываете, попросту не бывает.
В таком случае провалитесь в документ выравнивания, выберите среда - применение платежа и пришлите картинку, на которой было бы видно все выровненные позиции, включая позиции документа выравнивания. В позициях должно быть видно сумму в ВД и сумму в ВВ. Если полное выравнивание выполнено в иностранной валюте, курс на дату проводки счета и платежа отличается, а документ проведен без ошибок и без курсовой, то тогда сальдо в ВВ просто не закрылось бы в 0. Выложите картинку.
p.s. А не стоит ли у Вас в обзоре документа фильтр на конкретные счета главной книги? Может, курсовая там есть, но эти позиции не показаны из-за фильтра? Всякое бывает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 10:43
Спасибо большое.
Действительно не хватало галочки "Курсовые разницы при частичной оплате"
