SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
"Корреспонденция счетов", вопрос последовательности срабатывания настроек J3RKPAC и J3RKKRN https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=94527 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bilimba [ Пн, мар 13 2017, 15:42 ] |
Заголовок сообщения: | "Корреспонденция счетов", вопрос последовательности срабатывания настроек J3RKPAC и J3RKKRN |
Приветствую, коллеги У нас на проекте "Корреспонденция" построена только на J3RKPAC (приоритеты счетов ГК) и J3RKKRN (преимущественные и недопустимые пары), механизмы разделения не задействованы. Столкнулся с тем, что один сложносочинённый многопозиционный документ интерпретируется не так, как нужно, и в ходе рассмотрения относящихся к нему настроек вдруг понял, что не знаю следующего: что отрабатывает сначала, J3RKKRN (преимущественные и недопустимые пары) или J3RKPAC (приоритеты счетов ГК)? Чтение документации и поиск, увы, вопроса не прояснили... Коллеги, может быть, у кого-нибудь сходу есть ответ на этот вопрос? Заранее признателен |
Автор: | darkduck [ Вт, мар 14 2017, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Корреспонденция счетов", вопрос последовательности срабатывания настроек J3RKPAC и J3RKKRN |
Логика мне подсказывает, что J3RKPAC отрабатывает раньше. Сначала нужно счета отсортировать по приоритетам, определить возможную пару, а потом уже проверять допустимость такой пары. |
Автор: | bilimba [ Вт, мар 14 2017, 13:34 ] |
darkduck, спасибо. Но в этом случае не очень понятна роль "Преимущественной" пары из J3RKKRN: допустим, всё уже выстроено на "Приоритетах", и тут обнаруживается "Преимущественная" пара... И? |
Автор: | darkduck [ Вт, мар 14 2017, 14:03 ] |
У вас в приоритетах может не быть настроек, или разным счетам в одном документе присвоен один и тот же приоритет. Тогда начинает играть правило разрешенных/запрещенных пар. |
Автор: | Yozhhhhh [ Вт, мар 14 2017, 17:47 ] |
Друзья, преимущество пары в сапе сделано так, чтобы люди ломали голову) по-моему, уже поднималась эта тема и я тоже лично проверял по коду, это обманка. Логика запрета работает, а признак преимущества тупо нигде не обрабатывается |
Автор: | bilimba [ Ср, мар 15 2017, 11:45 ] |
Проверил эмпирическим путём... Оказалось, что правы и darkduck, и Yozhhhhh: в автоматическом режиме пары создаются в соответствии с J3RKPAC, после чего проверяются "Запрещённые пары" из J3RKKRN, и, если таковая обнаруживается, то документ не интерпретируется, с вердиктом "Невозможно обработать автоматически". Наличие же "Преимущественной" пары в J3RKKRN "Корреспонденцией" попросту игнорируется: на созданные "Приоритетами" J3RKPAC пары существование какой-либо "Преимущественной" пары, противоречащей "Приоритетам", никак не влияет, т.е. практического смысла ведение "Преимущественных" пар не имеет - несколько сотен таких записей в наших настройках можно недрожащей рукой отправлять в мусорку darkduck, Yozhhhhh, спасибо за продуктивное участие! |
Автор: | Kengur [ Пт, мар 17 2017, 10:36 ] |
У меня оно как то по другому всегда работало. Если были запрещенные пары, то дальше "снималась" сверху следующая возможная строка. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
