Текущее время: Пт, апр 19 2024, 21:57
 Заголовок сообщения: Как сделать поле BSEG-XREF3 доступным для ввода в F-02?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 11:25
Ср, фев 04 2009, 09:51
При вводе проводки транзакцией F-02 необходимо заполнить поле, которое не видно ни на одном экране (поле BSEG-XREF3 - ссылочный ключ по позиции документа).
Подскажите, как сделать так, чтобы это поле было доступно при вводе в тр. F-02. Дебет и кредет - затратные счета (код проводки 40 или 50). В тр.ОВС4 этого поля нет, сделать его обязательным в группе статусов полей для счетов невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Статус поля счета
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 11:28
Сб, июн 23 2007, 22:08
FBKP -> код проводки -> КП40 -> ведение статуса поля -> Общие данные ->Задание ссылки 3. Может быть это поможет ?!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 16:20
Ср, мар 27 2013, 15:03
Или в той же транзакции FBKP но уже в группе статусов полей.
_______________________
Всем мира!
