SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Авансовый платеж F110 и F-48 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=94763 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Orgazm [ Вт, апр 25 2017, 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Авансовый платеж F110 и F-48 |
Добрый день При проведении авансового платежа по тапу через f-48 - создается документ, создается IDoc При проведении через F110 - документ создается, а IDoc нет. Как можно исправить? Вроде бы и та и та транзакция внутри себя содержат пакетники на fb01 |
Автор: | darkduck [ Вт, апр 25 2017, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Авансовый платеж F110 и F-48 |
Не вижу связи между "пакетником на FB01" (что в корне неверно для указанных транзакций, но к делу не относится) и IDOC. Как у Вас настроен способ платежа для создания IDOC'ов? Есть ли какие-то записи в журнале F110 в момент "печати", то есть создания IDOC'ов? |
Автор: | Orgazm [ Вт, апр 25 2017, 15:38 ] |
Ну я думал что связь в том, что при создании любых других документов ( в том числе и через fb01 ) работает корректно. Если имеются ввиду фильтры на тип идока в модели распределения, то там только БЕ, способы платежа никак не ограничены. Записи в журнале - ну как обычно, документ создан такой-то, итд итп. |
Автор: | darkduck [ Вт, апр 25 2017, 16:25 ] |
"Создан документ..." - это лог самого продуктивного прогона АПП. Дальше либо через галочку в момент запуска продуктивного прогона, либо через отдельную кнопку "Печать" создаются платежные файлы, в Вашем случае - IDOC. Для этого будет отдельный журнал либо в конце журнала продуктивного прогона, либо как отдельная сущность. Настройки способа платежа меня интересуют из FBZP для страны. Там какая программа создания документов указана? |
Автор: | darkduck [ Вт, апр 25 2017, 17:08 ] |
Вы прислали настройку OBPM1 или OBPM3, а меня интересует FBZP, кнопка "Способ платежа для страны". Если я правильно понимаю, то в ней должна быть указана именно Ваше DMEE-дерево /Y_TD001. Проверьте также OBPM4, что там настроен вариант для вашей комбинации DMEE / Собственный банк / Счет в банке. Ну и вопрос с журналом из F110 остается открытым. |
Автор: | darkduck [ Вт, апр 25 2017, 18:54 ] |
Да, судя по журналу, платежный файл (пустышка) у вас формируется правильно. Тогда встает вопрос о том, как именно вы отлавливаете факт создания файла и начинаете формировать XML-ку для передачи на сторону. У нас, кстати, именно так IDOC'и генерируются. Для этого на одном из событий OBPM1 / OBPM3 (сейчас точно не вспомню где) настроен соответствующий FM'ник, который собственно, RFFOEDI1-программу с нужными параметрами и запускает. Если у вас так же, то ставьте точку останова в этом FM'нике и смотрите почему не работает. |
Автор: | Orgazm [ Ср, апр 26 2017, 10:39 ] |
Idoc нацелен на пустышку - я подразумевал на несуществующую логическую систему, чтобы сам идок не уходил никуда, а только генерировался. Я не очень понимаю, при чем тут вообще файл платежного документа ( который вообще по идее в банк-клиент отправляется и с темой не связан ), меня интересует идок FIDCC2 который по идее должен был быть сгенерирован вообще вне зависимости от того, формирую я xml или нет, он по всем остальным документам отрабатывает как положено и в we02 их видно, и в моих логах в slg тоже. Отлавливаю все формирования идоков я в badi IDOC_DATA_INSERT |
Автор: | darkduck [ Ср, апр 26 2017, 11:22 ] |
Прошу прощения, я не знал, что Вы говорите о FIDCC2. Я думал про PAYEXT. |
Автор: | Orgazm [ Ср, апр 26 2017, 12:25 ] |
Да я тоже хорош, надо было сразу уточнить ;D |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
