Текущее время: Пт, апр 26 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: В какой таблице хранятся отклонения в балансе (F.01)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 15:28
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, хранятся ли в какой-то таблице суммы, которые попадают при формировании баланса (тр. F.01) в позиции отклонения баланса-прибыль? И что необходимо сделать, чтобы сумма оттуда исчезла?
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: В какой таблице хранятся отклонения в балансе (F.01)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 15:51
Разве это не расчетная величина?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 17:04
Да уж и не знаю
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 17:14
У нас перекосило бизнес-сферы и правили уже сумму прямо в итоговой таблице. после чего и вылезла эта сумма именно в этой строке баланса
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 00:42
Ср, фев 21 2007, 08:50
А в какой таблице Вы руками поправили итоговое значение....?
Уж не в faglflex*/glt0? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 09:16
Поправили в FAGLFLEXT в HSL* TSL* по марту
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 09:48
ssvv написала:
Боюсь, что в этом случае Вам нужно уже обращаться в SAP. Может быть, они смогут что-то сделать.
Медицина здесь бессильна.
Хотя, может быть, как раз наоборот...
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 11:05
Ну как-то нехорошо (мягко выражаясь) править таблицу итогов, не правя таблицу отдельных позиций. Во-первых, стандартная сверка с этого момента врать будет. Во-вторых, проваливаясь в сальдо в faglb03, будете всегда в итогах видеть другую сумму. А что послужило причиной правки? Все же норма - это когда отдельные позиции учетной системы обеспечивают нужный итог.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 15:38
Абсолютно с вами согласна, нехорошо. Откорректировали период проводки в FAGLFLEXA, по отдельным позициям на уровне самих счетов всё ок, но строка в Балансе всё с той же суммой. А правили,так как при формировании документов возврат и корректировка попали в разные месяца и перепровести не было возможности.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 16:20
Чт, дек 20 2007, 18:21
Нет времени объяснять... se16n /h :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
