Текущее время: Пт, апр 19 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Два IBAN для Белоруссии с одинаковыми номерами расчетных счетов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 17:14
Пн, ноя 29 2004, 12:38
Коллеги, день добрый!
Как многие знают, Белоруссия перешла на использование IBAN для банковских реквизитов.
Установили ноту (2445753 - IBAN: Belarus).
Все работало, пока не уперлись сегодня в проблему.
Клиент предоставил нам два номера счета:
BY39BLBB30120300451566001001 - счет для белорусских рублей
BY28BLBB30120300451566001005 - счет для российских рублей
Конвертор из обоих IBAN конвертит одинаковые номера счетов в одном и том же банке: 301203004515660010, но с разной ссылкой (BKREF) - 01 и 05.
Соответственно, система не позволяет их сохранить в записи делового партнера, считая эти реквизиты одинаковыми.
Ни в нотах, ни в настройках ничего найти не смог, как это обойти.
Единственное, что получилось, это перенести вручную ссылку в контрольный ключ (BKONT), а потом уже так же вручную указать соответствующий IBAN. Это система позволила. Сильно сомневаюсь, что это корректно.
Никто не сталкивался с такой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: Два IBAN для Белоруссии с одинаковыми номерами расчетных счетов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 12:34
Вт, мар 05 2013, 13:18
У вас ситуация когда у одного клиента 2 счёта в 1 банке.
попробуйте использовать ID for account details.
параметр (BSEG-HKTID) выбирается при проведении\изменении создании фактуры от поставщика. Доп данные кнопка.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 17:32
Не вариант. Нам нужно именно у ДП это указать.
Задали вопрос в SAP.
Получили два варианта решения.
1) Установить опцию IBAN ONLY в настройках деловых партнеров, и получить возможность в реквизитах в ДП указывать только IBAN, без обязательной расшифровки номера счета. Тогда у нас в реквизитах получается два разных IBAN, никаких одинаковых счетов, и всем счастье. Но у нас не прокатило - бизнес потребовал, чтобы номер счета тоже было видно.
2) Вписать номера счетов вручную, но не так, как рекомендовано SAPом для Белоруссии - 18 знаков в счет + 2 в ссылку, а один так, а второй 17 знаков + 3 в ссылку. То есть так:
301203004515660010 + 01
30120300451566001 + 005
Это могло бы сработать у нас.
Но пока SAP отвечал, мы изобрели третий вариант:
счет 120300451566001001 + ключ счета 30
счет 120300451566001005 + ключ счета 30
Пока живем с этим.
