SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Перепроведение амортизации https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95572 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | GroundV7 [ Вт, окт 10 2017, 18:01 ] |
Заголовок сообщения: | Перепроведение амортизации |
Добрый день! Возникла такая проблема: требуется отсторнировать амортизацию за 3 месяца (с июля по август) в связи с некорректным сроком эксплуатации. Пробовал менять код амортизации на R000 - он сторнирует общую сумму за предыдущие периоды и проводит в последнем или новом периоде. После повторной амортизации поменял условие в ОС на MLIN - система предлагает провести амортизацию на всю сумму в открытом периоде. Существует ли способ сделать так, чтобы система перепровела амортизацию с новыми значениями во всех предыдущих периодах. |
Автор: | Daw [ Ср, окт 11 2017, 11:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перепроведение амортизации |
Не существует такого способа, система всегда проводит дельту в текущем периоде. |
Автор: | Kengur [ Ср, окт 11 2017, 18:20 ] |
Способ конечно есть. Называться открытие периода. |
Автор: | Yozhhhhh [ Чт, окт 12 2017, 11:29 ] |
Kengur написал(а): Способ конечно есть. Называться открытие периода. Слушай, а я сильно сомневаюсь, что при наличии амортизации, проведенной в периоде N+1, система в повторном режиме что-то будет перепроводить в периоде N. Вроде бы нет? |
Автор: | darkduck [ Пт, окт 13 2017, 13:09 ] |
Yozhhhhh написал: Вроде бы нет? Вроде бы да... На то и есть возможность повторного прогона. |
Автор: | Kengur [ Пн, окт 16 2017, 11:10 ] |
Но позволить пользователям открыть период ради такого мракобесия - это себя не уважать |
Автор: | Yozhhhhh [ Пн, окт 16 2017, 15:46 ] |
darkduck написал: Вроде бы да... На то и есть возможность повторного прогона. А вот я не согласен с вами, друзья мои. Проверил на существующем основном средстве, у которого проведены несколько периодов амортизации, последний прогон амортизации в тестовой системе в моем примере был совершен в сентябре. Все периоды данного года открыты. Если влепить R000, то система всю амортизацию все равно будет скидывать ближайшим периодом, в котором амортизация еще не выполнялась. В моем примере это октябрь. Отсюда очевидно, что система в повторном прогоне будет скидывать только в том случае, если для этого периода она сделала пересчет. НО! Если в данном периоде уже был совершен основной прогон амортизации (горит зеленый индикатор на вкладке проведенных значений), то система не будет этот период пересчитывать. Нет пересчета - нет и повторного прогона. И открытость периода в FI вообще на это не влияет. Отсюда мог бы быть только один выход: влепить в каждый период внеплановой амортизации ровно на сумму нормальной амортизации, а потом сделать повторный прогон. НО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Как я и говорил ранее, система позволяет выполнять повторный прогон ТОЛЬКО для того периода, где был совершен последний ПРОДУКТИВНЫЙ прогон амортизации. Можете убедиться лично. В моем примере система позволит делать повторный прогон только для сентября. Таким образом, выход автора - это скинуть всю сумму амортизации общей суммой в его последнем продуктивном периоде амортизации, туда влепить внеплановой на сумму проведенной амортизации и остановить ОС. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
