SAPфорум.RU
http://sapboard.ru/forum/
Что значит дезактивировать корреспонденцию счетов при сторно платежного документа через FBRA?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95623
Страница 1 из 1
Автор:  Whocares [ Чт, окт 19 2017, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  Что значит дезактивировать корреспонденцию счетов при сторно платежного документа через FBRA?
При отмены выравнивания платежного документа (ZP) через транзакцию FBRA ( в текущем периоде) выдает сообщение дезактивировать корреспонденцию счетов и варианты ответов да или нет? Что это означает? И с чем это связано? Только потом появляется сообщение сторнировать документ (раньше SAP такое не спрашивал) :?
Автор:  Yozhhhhh [ Чт, окт 19 2017, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что значит дезактивировать корреспонденцию счетов при сторно платежного документа через FBRA?
Дребедень какая-то. Нет такого в стандарте с очень высокой вероятностью. Документ сторно, как и сторнированный документ, - это точно такие же документы, как и все остальные. Они образуют сальдо, а потому должны находить свое отражение в оборотах, которые это сальдо формируют. Могу предположить, что это попытка у Вас в компании реализовать через Z исключение корреспонденции для исходного документа из отчета.
Проверить легко. Уходите в отладку, ставьте точку на call screen, дальше смотрите по стеку, что за процесс инициировал появление этого окна.
Автор:  darkduck [ Пт, окт 20 2017, 17:20 ]
Согласен с предыдущим оратором.
Я бы еще посмотрел код сообщения об ошибке, и дальше через SE80 или аналогичный инструмент нашел откуда это вызывается (where used).
Автор:  ilyha [ Вт, окт 24 2017, 13:31 ]
это стандартное сообщение.
Скорее всего у вас настроена автоматическай корреспонденция счетов. Вот он ее и предлагает отменить предварительно.
Можно проверить, распечатав инвойс с видом корреспонденции SAPR3.При последующем сторно инвойса, система как-раз и начинает спрашивать про корреспонденцию.
Автор:  Yozhhhhh [ Вт, окт 24 2017, 14:00 ]
При чем тут вообще корреспонденция счетов и печать корреспонденции? Тут только слово одинаковое использовано, эти вещи вообще никакого отношения друг к другу не имеют.
Если стандартное сообщение, укажите его номер.
Автор:  Yozhhhhh [ Вт, окт 24 2017, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что значит дезактивировать корреспонденцию счетов при сторно платежного документа через FBRA?  Тема решена
Ох, ну вот уже просто ради любопытства попер в T100 и нашел сообщение по маске.
Нашел уже результат работы вашего окошка, это сообщение 575 в классе F5.
По использованию видно, что диалоговое окошко всплывает в единственном месте: ФМ CORRESPONDENCE_CHECK_RAGL при отмене выравнивания (которая как раз сторно порождает).
Всюду фигурирует внутренняя таблица BKORM, которая есть верный слуга ПЕЧАТИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, а не корреспонденции счетов.
Если в таблице есть хотя бы одна запись, то пошло диалоговое окно.
Таким образом, выводится оно, если к документу был хотя бы один запрос корреспонденции.
А автору нормально задавать вопросы, желательно копировать вопрос системы полностью, а не пересказывать своими словами. Спрашивает система там "Дезактивировать корреспонденцию?" Слова "счетов" там нет, это вводит в заблуждение.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
