Текущее время: Пт, июн 22 2018, 21:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Открыть поле XREF3 при выравнивании в FB05
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 19:12
Вс, янв 11 2015, 20:40
Коллеги, добрый день!
Проблема, судя по всему, стара как мир, но тем не менее у меня она тоже возникла.
Делаю выравнивание в fb05.
Выбрала позицию для выравнивания, хочу изменить поле bseg-xref3 (уже после моделирования).
При частичном выравнивании оно открыто и всё ок, когда делаю выравнивание всей суммы- поле отображается, но закрыто для изменения.
Все настройки уже проверила - открыла в fbkp для нужных кодов проводок это поле, открыла для группы статусов полей по своему счету,
в ob32 тоже прописала. Пробовала настроить в obia поле xref3 для переноса в позицию выравнивания - переносится, но все равно закрыто...
В переносе полей специальных регистров xref3 не участвует, в fb02 дает его изменять.
Не подскажите, в чем еще может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле XREF3 при выравнивании в FB05
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 13:49
Чт, дек 20 2007, 19:21
Во всех автоматических позициях выравнивания признаки полностью наследуются из других документов. Видимо в этом дело.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 13:08
Ср, фев 21 2007, 09:50
Попробуйте галку в основной записи счета в FS02 поставить.
Вкладка "Ввод/банк/процент", галка "Дополнительная контировка при автоматической проводке".
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле XREF3 при выравнивании в FB05  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 16:13
Автор, спасибо за интересную тему. Всегда было интересно самому, просто вылетел из головы этот вопрос в свое время.
Вот решил вернуться.
Погрузился в самую глубь этого самого, ну вы все поняли, чего именно.
Вылез весь коричневый, но ответ нашел.
Из картинки ясно видно, что если номер документа выравнивания не пустой (в моделировании и до окончательного сохранения он будет '*', что есть непустое значение), то все поля закроются, кроме перечисленных (текст позиции, присвоение, присвоение ГК). Это и объясняет то, почему данные три поля болтаются открытыми, а все остальное - нет.
Именно поэтому при частичном выравнивании все поля будут открыты (ну правильнее будет сказать, что будут открыты те поля, которые регламентированы кодом проводки и группой статполей). А вот тут - такой интересный и неожиданный хардкод от SAP. Также есть ссылка на ноту, можете почитать.
Так что, видимо, вопрос можно считать закрытым.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 17:43
Что будет если подломать экран и ввести значения? :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 17:53
Чисто теоретически... в конце какой-нибудь подпрограммы PBO модуля можно сделать свой самописный "дер филд модифицирен")) пройтись лупом по экрану и расставить единицы в screen-input и пр. Это точно откроет поле на экране.
А чисто по понятиям так лучше не делать. От сапа можно ожидать всякого. Например, начиная с того, что потом никакие поля, кроме данной тройки, просто не будут обрабатываться. Заканчивая сочным дампом :D
Мне кажется, что в домашней саповской пиратке по автоматизации расхода пельмешей из морозилки я бы точно взломал. А так бы не, не стал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 18:00
Хотя ладно, взломал на работе только что ради интереса, значение скушалось нормально :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 18:34
Yozhhhhh написал:
Ну кстати, если оно в проводку заходит, то можно настроить замещение, например, из поля текст (переносом), что бы экран не ломать.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 18:45
Ну замещать-то можно любые поля. Как со вводом, так и без ввода. Даже скрытые. Замещается не поле экрана, замещается поле структуры.
Просто может оказаться, что замещать нечем. Может, принципиально новое значение хочется записать. Я вот сейчас записал в XREF3 "ВАСЯ". Вдруг у автора именно такая потребность :D
В общем, лучше не ломать, но если очень хочется, то можно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 12:33
Yozhhhhh, спасибо Вам огромное, очень интересно!
Yozhhhhh написал:
Да, написать мне нужно было именно что-то вроде "Вася":D
Замещение, это первое, что пришло нам в голову, например, в hzuon записывать значение руками и замещать в xref3.
Это работает, но как-то не круто в некоторых случаях заполнять xref3, а в других Присвоение ГК.
Потом пришла мысль заполнять значение в доп.тексты и копировать в xref3, но там тоже была засада - доп.тексты открыты на редактирование только до выбора позиций выравнивания, и это тоже не очень приятно.
В общем, после всех попыток, у нас история закончилась тем, что мы решили кардинально изменить процесс отражения подобных документов.
Так что, поле xref3 Осталось непокоренным:)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 17:30
Кто Вам сказал такое? Немедленно его накажите :D
Доп. тексты доступны всегда, пока документ не проведен.
Просто там нет такого пункта меню, но это зависит от активного экрана.
Просто с экрана выбора открытых позиций уйдите снова в обзор документа (по кнопке "Обзор"). И все.
Другое дело, что доп. тексты хранятся на уровне всего документа. Считать их не проблема, а как системе понять, в какую позицию их засунуть в XREF3? В позицию, которая получила окончательное выравнивание? Но документ выравнивания может быть и трех, и пяти позиционный. И выровненных позиций в нем может быть сколько угодно.
Жаль, жаль. Там можно красиво сделать :D
