Текущее время: Сб, май 11 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: О новых кодах НДС по Раздельному учёту с января 2018
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 09:04
Вт, май 08 2007, 13:51
Приветствую, друзья! Крепитесь - Дед мороз уже не за горами :-)
Бухгалтерия вот под Новый год озадачила: в соответствии с поправками в НК с 2018 нам придётся вести раздельный учёт. Соответственно, сейчас нужно будет создать довольно много новых кодов НДС.
Вопрос мой вот в чём… Глянул в системе - предварительных кодов у нас 80, и оказалось, что 35 из них в течение последних трёх лет попросту не использовалось (на самом деле, не используются они дольше, 5 лет как минимум, но проверить больше последних трёх лет запросом к BSET моих сил не хватило), и использоваться они больше никогда не будут (они были связаны со строительством завода, которое осталось уже в довольно давнем прошлом). И сильно искушение при заведении новых кодов, связанных с раздельным учётом, по возможности не засорять справочник и не плодить новые коды, а использовать вот эти вот 35 уже существующих, но больше не используемых, сейчас по сути уже «мёртвых».
Ноту 117983, конечно, я прочитал, и её императивные формулировки о безальтернативной необходимости заведения только новых кодов вызывают рефлекторное желание сделать предписанное в ней без раздумий. Поискал и обсуждения здесь, на форуме (включая даже архивное о переходе с 20% на 18%), но содержательно до конца реальные риски всё-таки так для себя и не прояснил. Единственное, что запомнилось в обсуждениях - это неразрешимая проблема прихода документов по старым поставкам с кодом, который ты уже отредактировал, и возникающей из-за этого путаницей (вот только это не наш случай, поскольку все поставки по нашим «мёртвым» кодам, повторюсь, закончились 5 лет назад).
Коллеги, соответственно, если у кого-то есть какие-то соображения навскидку, чем технически может быть чревато нарушение предписаний ноты 117983 – ткните носом, пожалуйста, был бы вам благодарен за любые соображения. Заранее спасибо! :-)
 Заголовок сообщения: Re: О новых кодах НДС по Раздельному учёту с января 2018
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 12:06
Чт, дек 20 2007, 18:21
Технические ограничения - это открытые позиции и подготовка отчетности задним числом. Других ограничений быть не должно.
Вопрос остается зачем стрелять себе в ногу. Вроде не проблема при 2-х то символах наделать новых девстенных кодов. Это же не ОГК...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 14:55
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну... формально если позиции старые, НЕ авансовые и по ним не будет проводок к вычету, то, наверное, можно наделить код НДС новым смыслом...
Обилие мертвых кодов НДС порой и правда раздражает. У нас, например, в справочнике кодов есть код НДС "Мисс Россия" :D один раз несчастную проводку сделали и все, не будет ничего больше.
Короче, вроде будет работать и книга, и декларация... Но лучше и правда новый код забомбить.
Kengur написал(а):
Это же не ОГК...
А мы и ОГК регулярно переколбашиваем, хих :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 17:04
Yozhhhhh написал:
Так потому что там 1 символ :shock:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 18:14
Kengur, Yozhhhhh, спасибо! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 19:19
А, ну я неверно понял просто акцент. Речь шла про количество символов, врубился :D
Я подумал, что про гемор при переходе на "новый смысл". С ОГК тяжелее.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2018, 19:24
Ср, янв 14 2015, 19:25
Спасибо за ссылку.
