Текущее время: Вт, июн 19 2018, 02:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Переоценка ОП с дельта логикой
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 10:44
Пт, янв 19 2018, 10:28
Добрый день,
1. активирована дельта логика
2. при переоценке ОП FAGL_FC_VAL создаются документ с оценкой остатка в ин.валюте и документ с корректировкой частичного платежа
3. при отмене оценки - сторнируется только документ с оценкой остатка в ин.валюте, а документ с корректировкой не сторнируется. Вопрос - почему? Что необходимо сделать, что бы отменить документ корректировки, при этом не отменяя выравнивание.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка ОП с дельта логикой
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 12:51
Чт, дек 20 2007, 19:21
а при полном выравнивании что происходит?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, янв 20 2018, 10:46
в данный момент интересует только частичное выравнивание
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 15:12
Пт, июл 08 2005, 14:07
Интересная логика... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 14:52
Ср, фев 21 2007, 09:50
При отмене оценки однозначно должно сбрасываться и то, и другое (и оценка родительской позиции, и оценка позиции частичного выравнивания).
Если сбросилось только одно, я могу лишь предположить, что
1). Либо документ частичного выравнивания был сторнировал ДО отмены оценки. Дело в том, что при дельта логике при сторно документа (в т.ч. документа частичной оплаты) сторнируется автоматически вся накопленная сумма оценки по нему (за все периоды, в т.ч. за последний). За счет этого происходит поправка технического счета, на который ложится оценка. Таким способом счет "обнуляется" (в сумме, приходящейся конкретно на оценку данной позиции). И если сторно оценки снова создаст проводку по счету оценки, то его из этого равновесного нулевого состояния данная проводка выведет. Поэтому проверьте, а не сторнировался ли сам документ частичной оплаты ДО сброса оценки.
2). При прогоне сброса оценки Вы указали какое-то ограничение, которое привело к непопаданию второго документа в фильтр. Например, конкретный номер документа. Оценка, как и ее сброс, работают довольно топорно, то есть лишь по тем ограничениям, которые были указаны при старте транзакции.
