SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Переоценка ОП с дельта логикой https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95964 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | romankrb [ Пт, янв 19 2018, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Переоценка ОП с дельта логикой |
Добрый день, 1. активирована дельта логика 2. при переоценке ОП FAGL_FC_VAL создаются документ с оценкой остатка в ин.валюте и документ с корректировкой частичного платежа 3. при отмене оценки - сторнируется только документ с оценкой остатка в ин.валюте, а документ с корректировкой не сторнируется. Вопрос - почему? Что необходимо сделать, чтобы отменить документ корректировки, при этом не отменяя выравнивание. |
Автор: | Kengur [ Пт, янв 19 2018, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переоценка ОП с дельта логикой |
а при полном выравнивании что происходит? |
Автор: | romankrb [ Сб, янв 20 2018, 09:46 ] |
Kengur написал(а): а при полном выравнивании что происходит? в данный момент интересует только частичное выравнивание |
Автор: | darkduck [ Ср, янв 24 2018, 14:12 ] |
romankrb написал(а): Kengur написал(а): а при полном выравнивании что происходит? в данный момент интересует только частичное выравнивание Интересная логика... |
Автор: | Yozhhhhh [ Пт, янв 26 2018, 13:52 ] |
romankrb написал(а): 3. при отмене оценки - сторнируется только документ с оценкой остатка в ин.валюте, а документ с корректировкой не сторнируется. Вопрос - почему? Что необходимо сделать, чтобы отменить документ корректировки, при этом не отменяя выравнивание. При отмене оценки однозначно должно сбрасываться и то, и другое (и оценка родительской позиции, и оценка позиции частичного выравнивания). Если сбросилось только одно, я могу лишь предположить, что 1). Либо документ частичного выравнивания был сторнировал ДО отмены оценки. Дело в том, что при дельта логике при сторно документа (в т.ч. документа частичной оплаты) сторнируется автоматически вся накопленная сумма оценки по нему (за все периоды, в т.ч. за последний). За счет этого происходит поправка технического счета, на который ложится оценка. Таким способом счет "обнуляется" (в сумме, приходящейся конкретно на оценку данной позиции). И если сторно оценки снова создаст проводку по счету оценки, то его из этого равновесного нулевого состояния данная проводка выведет. Поэтому проверьте, а не сторнировался ли сам документ частичной оплаты ДО сброса оценки. 2). При прогоне сброса оценки Вы указали какое-то ограничение, которое привело к непопаданию второго документа в фильтр. Например, конкретный номер документа. Оценка, как и ее сброс, работают довольно топорно, то есть лишь по тем ограничениям, которые были указаны при старте транзакции. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
