Текущее время: Пт, июн 22 2018, 21:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Привязка счета главной книги к расширению CI_COBL
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 10:33
Вт, окт 18 2011, 15:49
Уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, существуют ли настройки, которые позволяют привязать пользовательские поля структуры CI_COBL к счету ГК?
При проводке документа через FB01 возможность заполнить Z-поле появляется не во всех счетах, даже если они имеют один статус и относятся к одной группе счетов. В OXK3 прописаны все статусы и все группы счетов. Каким образом система определяет присвоение CI_COBL к счету?
Последний раз редактировалось She_shka Чт, фев 08 2018, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка счета главной книги к расширению CI_COBL
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:16
Чт, дек 20 2007, 19:21
Поле видно и не заполняется или поле не видно?
Привязка полей определяется экранами. А экраны подбираются с учетом комплексной логики в программе.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:21
На экране не видно кнопки "Больше".
Вы говорите о таблице TCOBX?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:25
Какой номер экрана (на котором нет кнопки)?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:26
Программа (экран) SAPMF05A
Номер экрана 312
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:34
312 называется позиция налога. и на нем нет этой кнопки. и не будет.
так что отличие в настройке по налогу (между вашими счетами).
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:38
Огромное вам спасибо!
А где можно подробнее ознакомиться с этой информацией по экранам?
 Заголовок сообщения: Re: Привязка счета главной книги к расширению CI_COBL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:49
курсы по абапу или статьи в интернете.
BAdI-позитив
