Текущее время: Чт, май 24 2018, 21:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Номер платежного поручения
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2018, 14:21
Чт, сен 08 2011, 20:23
Использую метод платежа P без проводок. В стандарте 10 интервалов в FBN2 и NR status установлен на значении 2750 для интервала "00".
Через F110 cоздаются следующие номера платежных поручений: 2701, 2702, при этом статус в FBN2 не меняется для интервала "00" (остальные интервалы не используются, так как статус нулевой). Посдкажите, пожалуйста, почему не обновляется статус номера для интервала "00" после создания платежных поручений и номер платежного поручения берется как 2701, 2702. По логике, должны использоваться номера начиная с 2750.
BR, EL
 Заголовок сообщения: Re: Номер платежного поручения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 11:31
FYI, the SAP answer:
The system behavior is intended. Please start transaction SNRO, display object FI_PYORD and go to tab Customizing. The No. of Numbers in Buffer has the value 50, that means that the number status in transaction FBN2 is always increased by 50, and each application server organizes those numbers individually.
In your specific example the system uses the numbers 2701, 2702... and the number status is set to 2750. This exactly follows the customizing settings in SNRO and therefore is correct system behavior.
BR, El
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 12:00
Чт, дек 20 2007, 19:21
уберите буферизацию у этого счетчика
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 12:46
OSS 504875 - Buffering number ranges...
Disadvantages:
- Gaps may still exist
- Gaps cannot be documented
- The numbers are not assigned chronologically.
Лучше оставлю как есть в стандарте, раз оно так предусмотрено.
