Текущее время: Чт, июл 19 2018, 13:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: J3RSCD01 Регистрация заявления на ввоз товара и подтверждение 0 ставки для аванса
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 14:48
Чт, сен 08 2011, 20:23
Проблема следующая:
Случай: Экспорт в таможенный союз, авансы.
Есть один большой аванс, например, на 1000 EUR и несколько отгрузок на разные даты и счета-фактуры, например на 300 EUR, 100 EUR (по курсу аванса).
В транзакции J3RSCD01 (тип ГТД-заявление) невозможно зарегистрировать заявление со ссылкой на несколько позиций счетов-фактур с разными курсами. Курс фиксируется в заголовке документа ГТД (заявления). К сожалению, стандартное решение SAP не позволяет создать несколько системных документов ГТД (в каждом свой собственный курс на дату реализации), которые можно было бы объединить одним внешним номером заявления (ГТД) - выдается сообщение об ошибке на уникальность внешнего номера ГТД и подавить его в настройке просто на "warning" нельзя.
Вопрос: как в данном случае автоматически формировать вторичное событие и подтверждать базу по НДС для переноса налоговой базы по подтвержденному экспорту на целевые коды налога в случая использования заявления (база считается по курсу на дату реализации).
Руками вручную подтверждать базу для аванса - достаточно утомительное дело, в случае использования пост оплат все отлично.
Ответ SAP: transaction J3RSCD01 was designed for the creation only Custom Declarations (GTD), using this transaction for the creation another documents is not supported. Please be aware that colleagues from SAP Development are aware of described development request for the transaction J3RSCD01 and they will consider the possibility to include it in future releases. We cannot provide exact information regarding planning release, date of the availability, etc.
Best regards, El
 Заголовок сообщения: Re: J3RSCD01 Регистрация заявления на ввоз товара и подтверждение 0 ставки для аванса
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 12:12
Чт, дек 20 2007, 19:21
Всегда можно попробовать свое бади
BADI_J_3RS_FCD
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
