Текущее время: Пт, апр 19 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание дебитора J3RCALD
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 07:09
Чт, май 10 2018, 14:54
При использовании транзакции J3RCALD для автоматического выравнивания дебитора столкнулись с ситуацией:
Для того, чтобы выполнить выравнивание всех открытых позиций по дебитору необходимо несколько раз зайти и выйти из транзакции.
То есть система предлагает последовательно позиции для выравнивания, а не все сразу.
Можно ли сделать так, чтобы с помощью данной программы возможно было выровнять одновременно все подходящие для выравнивания позиции?
На экране выбираем параметры:
БЕ
дебитор
дата
валюта
Опции выравнивания: определить присвоение
режим прогона : вызов транзакции
Правила выравнивания : один счет и один платеж, требуется ссылка на счет, процедура выравнивания: EINGZAHL
Возможно, нужно выбрать режим прогона "Пакетный ввод"?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание дебитора J3RCALD
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 10:35
В этой транзакции есть поле Number of Consecutive Runs.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 13:13
Да, спасибо,нашла его.
В нем стоит 1.
Подскажите пожалуйста, какое нужно значение поставить ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 18:16
Ср, фев 21 2007, 08:50
Поставить можно хоть 999.
Это число будет определять количество запусков программы для каждой найденной "кучки" позиций (в соответствии с критериями автоматического выравнивания данного счета).
При втором запуске система найдет документ частичного выравнивания/документ остатка, созданный на шаге 1. На третьем шаге она получит уже доступ как к документу первого шага, так и второго. И т.д.
Таким образом, в какой-то степени можно утверждать, что данное число будет характеризовать количество пар "документ задолженности - документ оплаты", растянутых во времени.
Пример 1. При галке "Частичный платеж" И одной фактуре И 10 платежах И параметре "один к одному" Вам нужно будет установить число последовательных прогонов не меньше 10, иначе некоторые позиции останутся не тронутыми выравниванием.
Пример 2. При галке "Частичный платеж" И двух фактурах И двух платежах (все не совпадают по суммам) И параметре "один к одному" число прогонов надо будет выставить число прогонов, равное 3. Занимательная математика. Попробуйте сами понять, почему 3 :wink:
Но ставьте 99 и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 06:19
Спасибо большое! Будем пробовать!: :D
