Текущее время: Пт, июл 20 2018, 05:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: F110 автоматические платежи в XML-формате
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2018, 19:43
Вт, май 22 2018, 16:30
При прогоне f110 формируются исходящие платежи в формате xml. Проблема в том, что при просмотре списка предлагаемых значений в программе RFZALI20 целевое назначение отображается, а в файле XML значения пустые.
Может ли это быть связано с тем, что для страны получателя платежа нет настроек в fbzp для способа платежа из прогона?
Или, может, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и знает, в чем дело?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: F110 автоматические платежи в XML-формате
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 08:47
Пт, июл 08 2005, 14:07
Я бы начал не с FBZP, а с настроек DMEE.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 10:59
darkduck написал:
DMEE я тоже смотрела: в дереве есть этот узел и заполняется он FM-ом DMEE_EXIT_SEPA_COUNTRIES. А что там еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 11:18
darkduck написал:
И, может, можете подсказать, как вообще найти этот файл XML? В al11 нет такого пути, который указан в логе к прогону. PI-коллега тоже не смог найти нигде.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 13:43
Прежде всего смотрите на условия в DMEE-дереве. Может быть, у Вас этот узел подавляется через условия.
Дальша на логику модуля смотрите. Есть ли у Вас вообще информация, которую этот модуль собирает, и является ли она именно нужно Вам информацией. В крайнем случае можно подебажить, установив break-point в этом FM и запустив формирование DMEE-файла через SAPFPAYM.
FDTA, она же в F110 по меню Environment - Payment Medium - DME Administration.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 14:17
darkduck написал:
Просто для некоторых поставщиков эта информация заполняется, поэтому я и решила, что проблема не в дереве, а в настройках. Спасибо большое за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2018, 15:02
Я не медиум, Вы мне об этом раньше не сообщали. Правильно поставленный вопрос - уже половина ответа.
Удачи в отладчике!
Сейчас этот форум просматривают: Mail.RU Bot
