Текущее время: Пт, июл 20 2018, 05:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: J3RKPAI
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 11:42
Чт, окт 24 2013, 20:25
Пока искал информацию по разбору корреспонденции на просторах интернета наткнулся на тр. J3RKPAI, но никак не смог найти какой-либо информации по ее функционалу и методиках использования.
Посмотрел по коду - также не нашел обращения к ней, к таблице и ракурсу, которые ей ведутся.
Подскажите документацию, в которой есть информация по J3RKPAI или может у кого был опыт ее применения.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: J3RKPAI
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 16:11
Пт, июл 08 2005, 14:07
http://sapforum.pro/forum/viewtopic.php ... 33#p212933
:? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 16:22
Вт, мар 20 2012, 17:28
Возможно пригодится при решении задачи:
viewtopic.php?f=5&t=71676
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 19:22
Ср, фев 21 2007, 09:50
Забудьте уже благополучно про транзакцию J3RKPAI.
Никак она не задействована в разборе корреспонденции.
Легко увидеть, что данная транзакция открывает ракурс, основанный на таблице J3RKPAI.
Эта таблица, кроме данного ракурса, вообще не имеет использования. НИГДЕ. Она мертвая.
Как и многие другие настройки в корреспонденции. SAP их просто сделал, а зачем - еще не придумал.
Например, в таблице J_3RKKRN есть признак ZINKRP, который может принимать значения P и N.
Значение N (запретить) успешно работает. Значение P (предпочесть) вообще никакого смысла не имеет, потому что нигде не обрабатывается.
И таких мест очень много.
Не обращайте внимания на такие настройки и двигайтесь дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 10:51
Спасибо за ответы.
У меня почему-то сложилось впечатление, что если есть стандартная транзакция, то она обязательно должна где-то использоваться.
Функционал приоритета именно пар счетов мог бы решить многие проблемы, поэтому так теплилась надежда, что оно все же работает, просто я не знаю как. Но увы...
P.S. Встречался с ситуациями, когда при отсутствии конкретной записи в J_3RKKRN с ZINK = P система не давала разобрать документ, поэтому, наверное, смысл все же есть.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 14:24
Значит, Вы неверно трактовали такую ситуацию.
Все использования ZINKRP сводятся к подпрограмме READ_ZKRN.
И в ней значение P не выбирается.
Более того, там зато выбирается значение I, которое в J3RKKRN вообще никак проставлено быть не может, потому что домен J_3RKINKRP такого значения не содержит.
Значение P никак не анализируется и в Вашей "ситуации" причина была откровенно в другом. Все использование таблицы J_3RKKRN сводится к формированию таблицы запрещенных пар, loop по которой осуществляется в подпрограмме CHECK_KRP.
SELECT SINGLE *
FROM T001
WHERE BUKRS = P_BUKRS.
IF SY-SUBRC NE 0. MESSAGE E037 WITH 'T001'. ENDIF.
FREE: ZKRN_N, ZKRN_I.
SELECT *
FROM J_3RKKRN
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ZKRN_N
WHERE KTOPL IN (T001-KTOPL, ' ') AND
BUKRS IN (T001-BUKRS, ' ') AND
ZINKRP = 'N' ORDER BY PRIMARY KEY.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM ZKRN_N.
SELECT *
FROM J_3RKKRN
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ZKRN_D
ZINKRP IS NULL ORDER BY PRIMARY KEY.
SELECT * FROM J_3RKKRN
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ZKRN_I
ZINKRP = 'I' ORDER BY PRIMARY KEY.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM ZKRN_I.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 15:12
С этим не спорю.
Но, вероятно, имеет значение не сам параметр J_3RKKRN-ZINKRP = P, а непосредственно наличие строки в таблице J_3RKKRN.
Учитывая, что при вводе строки параметр может принимать всего два значения P и N, а также то, что запрещать эту корреспонденцию нам не надо, то остается два варианта: ввести строку с ZINKRP = P или ее совсем не вводить.
Вот на "совсем не вводить" программа и отреагировала болезнено на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2018, 14:52
Чт, дек 20 2007, 19:21
Много лет назад уже перетерли эту тему и сварили варенье :D Приоритеты не работают. Только запреты. Это Россия :shumlol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2018, 20:46
Kengur написал(а):
Много лет назад уже перетерли эту тему и сварили варенье Приоритеты не работают. Только запреты. Это Россия
Я пишу о том же.
Но имплицит энхансмент и православный крест делают свое дело! Я вот научил систему работать с приоритетами, бебебе :shumlol:
Сейчас этот форум просматривают: Mail.RU Bot
