Текущее время: Ср, июн 05 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: Наполнение таблицы t001z
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2019, 15:53
Вт, фев 19 2019, 15:09
Появилась такая необходимость - изменить существующие значения в табличке t001z, а именно ИНН (PAVAL поле).
Пробовалось:
1. Через ракурсы (V_T001I, V_T001B ).
2. Через OBY6
Ничего из этого не привело к успеху.
Подскажите, пожалуйста, как можно осуществить задуманное?
P.S. Первую подобную тему случайно создал не в том разделе - просьба не ругаться сильно
P.S.S. Я не FIщик
 Заголовок сообщения: Re: Наполнение таблицы t001z
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2019, 19:47
Ср, фев 21 2007, 08:50
Транзакция OBY6, выбрать нужную БЕ по двойному щелчку, потом кнопка "ДопДанные".
RubbyRose написал(а):
Пробовалось:
А Вы с огоньком, любите эксперименты. Пробовать изменить ИНН компании через периоды проводки :D
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 09:23
Чт, дек 20 2007, 18:21
Yozhhhhh написал:
Пробовалось:
Гланды можно удалять по разному... :D
идем в SM30 там есть кнопка - поиск по таблице.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 13:26
Через поиск по таблице человек снова найдет пункт меню в IMG по обработке глобальных данных БЕ. Это и есть OBY6, а человек пишет, что уже пробовал этот метод.
Просто там сверху сакральная кнопочка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 13:33
Пн, авг 22 2005, 11:56
часто встречающаюся сложность - что в ДопДанных OBY6 нужно листать страницы (что не всегда очевидно глядя на экран)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 14:01
Я уже даже и не помню что там нет своего ракурса. Я ни о чем не жалею :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 14:42
Yozhhhhh написал:
Пробовалось:
При переходе в "ДопДанные" выдаёт ошибку "Определите ведущий регистр".
А насчёт "экспериментов" - сроки давят, приходится прибегать к подобным мерам, в надежде, что повезёт.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 15:11
mihail_c написал:
Кстати, да. Есть такая тема со скроллингом по PgDn.
Странно, перед нажатием кнопки "ДопДанные" это даже не проверяется, в chain есть 3-4 группы полей, для которых запускаются модули проверки, но все они вообще никак не затрагивают настройки регистра. Попробуйте в отладке понять, откуда сообщение выстреливает.
Смысл-то сообщения понятен, но в глобальных настройках БЕ ему точно не место. Оно вообще стандартное?
