Текущее время: Чт, май 23 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Настройка проводок в RE-FX  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 13:59
Чт, янв 11 2018, 13:54
Добрый день! Где можно посмотреть как настроить проводки в RE-FX?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка проводок в RE FX
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 14:34
Сб, фев 28 2009, 22:20
ВасилийБДО написал(а):
Добрый день! Где можно посмотреть как настроить проводки в RE FX?
Необходимо посмотреть настройки в SPRO -> Гибкое управление недвижимостью (RE-FX) -> Бухгалтерия-Настройки в данном блоке предназначены для формирования корректных проводок. Более конкретно в разделе "Созданные автоматически бухгалтерские документы"
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 16:12
Благодарю за информацию о местоположении настроек, но интересует пошаговая инструкция. Пока пытаюсь методом "тыка" настроить.
При попытке смоделировать проводки по договору аренды, вылетает ошибка
RW-интерфейс: сальдо в валюте транзакции
№ сообщения RW022
Diagnosis
The balances in transaction currency must be zero for each logical transaction when transferring to the FI/CO interface. A balance of " 146.440,68-" "RUB" was determined for the logical transaction "".
System Response
The FI/CO interface does not process any transactions which have a balance in transaction currency other than zero.
Procedure
This is a system error of the calling application
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2018, 14:36
Вт, дек 15 2015, 10:46
Написал в ЛС
Кирилл Кубраков
www.linkedin.com/in/kirill-kubrakov
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2018, 14:45
Спасибо. Разобрался.
