Текущее время: Вс, июн 09 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Загрузка измерений к объектам lsmw
СообщениеДобавлено: Сб, окт 19 2013, 16:25
Ср, окт 31 2012, 07:45
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста)
Загружаю объекты недвижимости с помощью LSMW (метод BAPI). Все ок, объекты создаются, кроме одного НО)
Никак не получается закачать измерения.
Определила поля:
MEASUREMENT C(004) Вид измерения
VALUE_AVAIL AMT1(017) Доступная величина измерения
Мэппинг:
В загружаемом файле:
MEASUREMENT VALUE_AVAIL
A001 17956,7
Пробовала и с точкой, и с запятой и со всеми остальными полями VALID_FROM, VALID_TO, UNIT.
Еще пробовала через BAPI_RE_BU_CHANGE (затем BAPI_TRANSACTION_COMMIT) поменять измерения - не получается)Изображение
В чем загвоздка, подскажите, пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка измерений к объектам lsmw
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 09:02
Чт, май 19 2011, 15:27
Загони попробуй VALUE_SET_MANUALLY (Индикатор: измерение перезаписано вручную):
E1BP_RE_MEASUREMENT_DAT-VALUE_SET_MANUALLY = 'X'.
некоторым видам измерения это нужно
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 16:08
Ср, янв 22 2014, 11:32
дату в формате ГГГГ.ММ.ДД
у меня другой вопрос: если нужно подгрузить несколько строчек разных измерений туда...метод CHANGE базового BAPI BUS1151 работает в том смысле, что пишет, что все ок, но ничего в RE80 не появляется
