Текущее время: Вт, июн 04 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Адреса объектов недвижимости в RE-FX
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 14:41
Чт, июн 28 2007, 11:24
RE-FX, адрес, объект недвижимости
Добрый день, коллеги.
Задача: по адресу найти объект недвижимости.
Подскажите, пожалуйста, через какие таблицы в системе, в RE-FX осуществляется связь архитектурного объекта и его адреса?
ADRC - ..? - VIBDAO
P.S. VIBPADDRREL не подходит: она пуста, однако, присвоение адреса объектам осуществляется. Я посмотрел, как извлекает адрес CL_REBD_ADDRESS_MNGR - фигурировала таблица VZOBJECT. Но если протестировать на конкретном адресе - не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 16:56
Проблема решена. VZOBJECT - как раз нужная в этом случае таблица.
 Заголовок сообщения: Автоматическое присвоение адресов в объектах недвижимости
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 07:12
Чт, ноя 30 2006, 06:45
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, каким образом можно организовать автоматическое перенесение данных адреса при создании объекта использования из архитектуры. Получается система не согласовывает адресные данные Архитектурных объектов и объектов использования.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое присвоение адресов в объектах недвижимости
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 17:30
Чт, июл 19 2007, 15:28
Controlerka написал(а):
Коллеги,
Перенос адресных данных при создании из АО выполняется для ХозЕдиниц.
Для переноса адресных данных из АО для других объектов ракурса использования необходима разработка
 Заголовок сообщения: Re: Адреса объектов недвижимости в RE-FX
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2016, 10:59
Пт, апр 15 2005, 12:28
Коллеги, подскажите, пожалуйста: при создании RE-объекта в общих данных указывается адрес объекта. Есть ли возможность при создании очередного объекта выбрать ранее созданный адрес, а не создавать тот же адрес еще раз?
