Текущее время: Ср, апр 24 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: привязка ОС к Зданию
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 09:58
Вт, фев 27 2007, 08:55
Здравствуйте!
Вопрос к тем кто ведет модуль RE. У нас данный модуль только на стадии изучения. Допустип сдаем здание в аренду. В RE создаем здание и привязываем к нему ОС (квартира). Но помимо ее самой сдаем еще и мебель, бытовую технику которая в ней находится, как же эти ОС привязать к Зданию??? нам же нужно чтобы и амортизация по ним тоже включалась в аренду
Подскажите пожалуйста
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 08:42
Вт, дек 14 2004, 13:32
разве ни допускается привязка многих в одному?
а если у вас иерархия построена дальше здания...то есть есть этажи, комнаты, то можно мебель к ним привязать. Затраты потом попадут на верхний объект в иерархии.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 08:49
ОК, попробую :)
спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: привязка ОС к Зданию
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 09:18
в контроллинговом отчете REISCOLIBD я вижу что амортизация по основным которые присвоены объектам аренды попадают на высший уровень иерархии, подскажите плиз как сумму амортизации здания распределить по всем объектам????(распределить ее согласно площади)..
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 17:18
Чт, фев 15 2007, 11:04
Создается ЕДР, в которую включаются все необходимые объекты аренды здания, на которые должна распределиться амортизация.
(У объектов аренды стоит вид измерения площадь). В карточке ОС здания в кач-ве объекта контировки для Бух учета ставится Здание "Код Недвижимости" (если возможно - то лучче ЕДР, а не здание, но не знаю возможно ли указать ЕДР). У здания в правиле расчета СО указывается ЕДР набранная из ОА этого здания. Все.
Запускаем расчет амортизации. Проводка контируется на Здание.
Запускаем recosesng (recosevar). Расчитываем здание. Проводка при этом контируется на ЕДР.
Запускаем rescse. Расчитываем эту ЕДР. Сумма амортизации распределяется и падают на ОА согласно площади. Все.
ТОже самое с мебелью. Только в ОС шкавчика/стола указываем в Коде Недвижимости ОА, где он находится.
При расчете амортизации этого шкавчика/стола контировка идет сразу на ОА.
