Текущее время: Сб, июл 21 2018, 15:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: RE-FX
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 15:06
Пт, ноя 09 2007, 17:09
Ищу "коллег" по внедрению RE-FX
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 16:26
У меня сразу вопрос:
у кого-то получалось связать (не в отчете) два здания (из разных БЕ), два объекта аренды в одном здании
т.е. чтобы система воспринимала эти объекты, как единое целое
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 11:08
у меня еще один вопрос...
получалось ли у кого-то удалять договора, по которым были проведены проводки с переносом (проводки я сторнировала), удаление (в спро) на договора разрешено, но удалять не дает :( - пишет была проведена контировка...
 Заголовок сообщения: Re: RE-FX
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 11:19
Пн, авг 22 2005, 12:56
Svetlana_Sh написал(а):
а архивировать и удалять не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 12:45
Пробовала... не архивировать, не удалять не получается - архив почему-то пустой...
Вот только что снова попробовала поработать с транзакцией SARA
во-первых у меня многие объекты архивации (к примеру, REFX-CN - "Договор по недвижимости") вообще не работают
пишет сообщение - Функция недоступна в версии 2.0 и выход
версия у меня 5.0
а те, что работают (к примеру, REFX-ROCF - "Финансовый поток договоров"), не записывают архив...
я уже пробовала архивировать хотя бы один договор - при том что я все проводки с переносом сторнировала, объекты от договора отделила, делового партнера тоже, деактивировала и поставила договору метку удаления - все равно не дает не удалить, не заархивировать....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 15:27
Чт, дек 02 2004, 16:20
По архивации - настройки по объектам архивации проверяли? Также рекомендую посмотреть активацию инфо-структуры архива, время резидентности архива. И посмотрите логи архивации.
По удалению договоров без архивации есть предпосылки:
There was no posting to the contract.
There is not a link from a main contract to the contract you are
deleting.
The contract you are deleting is not a part of another contract.
Сторнирование делает документ сторно, а не удаление.
На крайний случай можно и руками по таблицам поудалять.
В чём смысл связывания 2х зданий из разных БЕ и 2х ОА в ЗД? Архитектурой разрулить не устроит?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 17:27
z13 написал:
пример-ситуация:
у компании есть 2 БЕ (№1 и №2)
1 операция - БЕ №1 берет в аренду у внешнего контрагента часть здания, а затем сдает в субаренду БЕ №2
2 операция -БE №2 берет в аренду у внешнего контрагента вторую часть здания
В результате для ведения финансовых потоков БЕ №1 -необходимо завести здание №1 (БЕ №1,ХЕ №1, своя площадь), для ведения финансовых потоков БЕ №2 - необходимо завести здание №2 (БЕ №2,ХЕ №2, своя площадь)
система должна понять, что это единое целое
топ-менеджерам компании должны видеть итоговую рентабельность от взятия-сдачи отого объекта
Это конечно можно вырулить через наборы в отчетах, но может у кого-то получалось более прочно связать?
а в архитектуре тоже судя по всему нужно будет два здания заводить...
ну а если рассматривать операции по этому примеру дальше, то БЕ №2 разбивает территорию помещения между своими подразделениями и некоторые из них сдают в субаренду (и эта веточка не 1-уровневая: пул -> аренд. площ, а несколько уровней)
и необходимо, чтобы каждое подразделение могло видеть, сколько оно получило дохода от сдачи в субаренду до самого низа (вот здесь через наборы в отчетах будет сложнее вырулить, т.к. площади постоянно меняются - необходим постоянный контрольконечного пользователя...) а архитектурный ракурс до такого уровня детализации пользователи вести навред ли будут...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 18:02
z13 написал:
пример-ситуация:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 18:16
z13 написал:
Что здесь имеется в виду?
z13 написал:
инфо-структуры активировала
время резидентности архива - у всех объектов период хранения = 100
и для всех объектов не включено - "Без доступа к архиву"
z13 написал:
Что здесь Вы имеете в виду?
архивировать пока так и не получается...
меня настораживает то, что когда я запускаю проводник архива выбираю объект архивации и соответствующую ей инфо-структуру - задаю, к примеру БЕ и диапазон договоров мне система выводит " Список не содержит данных"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 23:55
Пн, фев 21 2005, 01:50
Мммм...
Может, это в "прочие компоненты" - http://sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=15 перенести?
Once cached cannot be uncached
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 11:07
Ср, окт 18 2006, 15:50
Передо мной таких задач на проекте не стояло, ниже почитал ваши объяснения... на мой взгляд объединить два объекта аренды таким образом что бы это стало одним зданием нельзя. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 15:02
Вт, июл 24 2007, 13:38
1) Можно глупый вопрос, а Вы сторно по договорам делали: сторно проводки, или сторно проводки и переноса?
2) В стандарте система не позволяет связывать одноуровневые объекты ракурса использования между собой.
Прастите, а "своя площадь" - это PS?
А нельзя видеть рентабельность в разрезе договоров для соответствующих БЕ?
В архитектуре только одно здание! Одному зданию в архитектуре в стандарте можно присваивать несколько зданий использования(из разных БЕ). Не подменивайте понятия, арх. ракурс, это что существует физически, а не экономически.
Интересная задачка.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 15:11
Я делала сторно проводки с переносом
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 18:50
я не могу найти в тексте у себя такой контекст. Поэтому мне не ясно, что Вы хотите спросить... конечно площадь мне удобнее смотреть на пуле площадей - всегда видно сколько свободно, сколько занято...
Передо мной ставилась задача видеть рентабельность именно арендованного объекта недвижимости.... :(
[ quote="sonyericsson"]В архитектуре только одно здание! Одному зданию в архитектуре в стандарте можно присваивать несколько зданий использования(из разных БЕ). Не подменивайте понятия, арх. ракурс, это что существует физически, а не экономически.
[/quote]
C этим утверждением я с Вами соглашусь... так и сделаю... спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 19:06
По субаренде - кто мешает включить в договор аренды объект другой БЕ? Которая в свою очередь имеет свой договор аренды с ДП.
Дробить архитектуру и ЗД под оргструктуру и договора - перебор. Чтобы собрать информацию по подразделениям, можно например в правило расчёта СО или параметрах проводок объекта аренды поставить МВЗ подразделения или ЗД (при включённом объекте контировки ЗД) - вот и соберёте всё.
После прогона архивации в тестовом или продуктивном режиме, создаются логи - см. job, на задании со спулом - кнопка спул, потом просмотр, там всё видно. Время резидентности поставьте 0. По настройкам можно посмотреть в той же SARA.
Что за проект если не секрет?
