SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Уплотнение позиций в документе RE-FX https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=36782 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Laure1in [ Пн, апр 28 2008, 14:30 ] |
Заголовок сообщения: | Уплотнение позиций в документе RE-FX |
Коллеги! Такая проблема: при проводке дебиторской задолженности по аренде (1 дебитор и много объектов, по фактическому условию на каждый объект и следовательно по строке на каждый объект в документе) настроено уплотнение. Оно отрабатывает только на строки с Дебитором, складывая их. Строки с объектами остаются без отработки уплотнения. При этом по всем объектам счет одинаков и объектом контировки является Договор. В связи с неотработкой уплотнения, система разбивает задолженность на несколько счетов-фактур, максимум по 104 строки в документе. При печати счета-фактура вылезает опять же огромное кол-во строк пообъектных. Помогите разобраться с проблемой. RE_FX для ERP2005 |
Автор: | Мимо проходящий [ Пт, май 02 2008, 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уплотнение позиций в документе RE-FX |
Laure1in написала: Коллеги!
Такая проблема: при проводке дебиторской задолженности по аренде (1 дебитор и много объектов, по фактическому условию на каждый объект и следовательно по строке на каждый объект в документе) настроено уплотнение. Оно отрабатывает только на строки с Дебитором, складывая их. Строки с объектами остаются без отработки уплотнения. При этом по всем объектам счет одинаков и объектом контировки является Договор. В связи с неотработкой уплотнения, система разбивает задолженность на несколько счетов-фактур, максимум по 104 строки в документе. При печати счета-фактура вылезает опять же огромное кол-во строк пообъектных. Помогите разобраться с проблемой. Какой результат является приемлемым для заказчика? Счета-фактуры формируете в RE-FX? |
Автор: | Laure1in [ Вс, май 04 2008, 10:38 ] |
Мимо проходящий написал: Laure1in написала: Коллеги! Такая проблема: при проводке дебиторской задолженности по аренде (1 дебитор и много объектов, по фактическому условию на каждый объект и следовательно по строке на каждый объект в документе) настроено уплотнение. Оно отрабатывает только на строки с Дебитором, складывая их. Строки с объектами остаются без отработки уплотнения. При этом по всем объектам счет одинаков и объектом контировки является Договор. В связи с неотработкой уплотнения, система разбивает задолженность на несколько счетов-фактур, максимум по 104 строки в документе. При печати счета-фактура вылезает опять же огромное кол-во строк пообъектных. Помогите разобраться с проблемой. Какой результат является приемлемым для заказчика? Счета-фактуры формируете в RE-FX? для заказчика логично приемлем результат с одной общей строкой по договору а не в разрезе объектов, т.к. их может быть тысячи 2 в одном договоре. представляеете как это будет выглядеть? что значит из РЕ? документ проводится в РЕ, печать - стандартные FI средства (f.64) |
Автор: | Мимо проходящий [ Вс, май 04 2008, 17:13 ] |
Laure1in написала: Мимо проходящий написал: Laure1in написала: Коллеги! Такая проблема: при проводке дебиторской задолженности по аренде (1 дебитор и много объектов, по фактическому условию на каждый объект и следовательно по строке на каждый объект в документе) настроено уплотнение. Оно отрабатывает только на строки с Дебитором, складывая их. Строки с объектами остаются без отработки уплотнения. При этом по всем объектам счет одинаков и объектом контировки является Договор. В связи с неотработкой уплотнения, система разбивает задолженность на несколько счетов-фактур, максимум по 104 строки в документе. При печати счета-фактура вылезает опять же огромное кол-во строк пообъектных. Помогите разобраться с проблемой. Какой результат является приемлемым для заказчика? Счета-фактуры формируете в RE-FX? для заказчика логично приемлем результат с одной общей строкой по договору а не в разрезе объектов, т.к. их может быть тысячи 2 в одном договоре. представляеете как это будет выглядеть? что значит из РЕ? документ проводится в РЕ, печать - стандартные FI средства (f.64) Начиная с ERP 2004 есть возможность формирования и печати счетов-фактур на основе документов, проводимых в RE-FX. В транзакции формирования счетов-фактур есть возможность настройки параметров для аггрегации сумм. Это транзакция "заточена" специально под RE-FX с учётом большого числа объектов... Рекомендую попробовать... |
Автор: | Laure1in [ Вт, июн 24 2008, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
транзакцию то скажите.)) |
Автор: | tepik [ Ср, сен 15 2010, 12:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Laure1in написала: транзакцию то скажите.)) И мне ))) |
Автор: | tepik [ Ср, сен 15 2010, 12:33 ] |
RERAIV ? |
Автор: | Nadya_ [ Ср, сен 22 2010, 11:38 ] |
Завершу эту тему, потому что проблема решена. А решилась она следующим образом: использовали все уплотнения, которые сделаны для RE-FX, но это решило лишь часть проблемы, так как большое количество позиций в документе уменьшилось, но не удовлетворило заказчика (уплотнились налоги и позиции дебитора по виду движения), так как позиции 90 счета не уплотнились. Следующим шагом было сделано стандартное FI уплотнение через транзакцию OBCY. В итоге получили максимально возможное уплотнение и сразу же столкнулись с другой проблемой RE-FX, система в зависимости от количества объектов делит счет-фактуру на несколько фин.документов, в каждом из котором ровно по 100 объектов Уплотнение система делала уже после деления, но тут уже пришлось абапить. Согласна, что можно использовать стандартную печать счет-фактуры через RE-FX и было б все проще, но не стали делать это по ряду причин. |
Автор: | tepik [ Пт, сен 24 2010, 13:23 ] |
Nadya_ написал(а): Согласна, что можно использовать стандартную печать счет-фактуры через RE-FX и было б все проще, но не стали делать это по ряду причин. Может кто с кажет о чем речь?? У нас печать счетов на оплату делается через RECPA520, но это не счета-фактуры бухгалтерские, бухгалтерские печатаем через FI. Может можно через RE печатать бухгалтерские счета-фактуры?? |
Автор: | screamrush [ Пт, сен 24 2010, 15:38 ] |
tepik написал(а): Nadya_ написал(а): Согласна, что можно использовать стандартную печать счет-фактуры через RE-FX и было б все проще, но не стали делать это по ряду причин. Может кто с кажет о чем речь?? У нас печать счетов на оплату делается через RECPA520, но это не счета-фактуры бухгалтерские, бухгалтерские печатаем через FI. Может можно через RE печатать бухгалтерские счета-фактуры?? Дело в том что RE генерит проводку со ссылочной операцией "Документ УпрНедвиж", который возможно и обрабатывается программой печати счет фактур в FI, но только в случае наличия доработки. Соответственно, аналогичной случай и печати счет фактур FI с помощью программы RECPA520. |
Автор: | tepik [ Пн, сен 27 2010, 11:06 ] |
screamrush написал(а): Соответственно, аналогичной случай и печати счет фактур FI с помощью программы RECPA520. Программы такой у нас нет, есть транзакция. Но в ней нет возможности выбрать бухгалтерский документ, только, так называемый, счет за аренду. Это как-то настраивается? |
Автор: | screamrush [ Вт, сен 28 2010, 08:56 ] |
tepik написал(а): screamrush написал(а): Соответственно, аналогичной случай и печати счет фактур FI с помощью программы RECPA520. Программы такой у нас нет, есть транзакция. Но в ней нет возможности выбрать бухгалтерский документ, только, так называемый, счет за аренду. Это как-то настраивается? Как таковых настроек нет это печать счетов-фактур RE Fi фактуры только в случае доработки программы RFRECPSFA520 (тр. RECPA520) |
Автор: | tepik [ Пн, ноя 29 2010, 09:18 ] |
Nadya_ написал(а): так как позиции 90 счета не уплотнились. Следующим шагом было сделано стандартное FI уплотнение через транзакцию OBCY. . Не подскажете, какую ссылочную операцию выбирали? |
Автор: | Nadya_ [ Пн, ноя 29 2010, 16:38 ] |
REACI |
Автор: | VT75 [ Пт, окт 19 2012, 09:39 ] |
Может мне кто подскажет. Используем в модуле RE уплотнение документов, но при печати счет-фактур через модуль RE, документы печатаются так же в уплотненном виде, а нам требуется чтобы каждое условие при печати отображалось отдельной строкой. Может есть какие настройки, решающие эту проблемму. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
