Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: Использования формул! Или как настроить калькуляцию!
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 08:36
Вт, апр 01 2008, 10:02
Подскажите пожалуйста, мне надо вести расчет арендной платы по формуле.
Фиксированная арендная плата * площадь * коэффициенты
Проблема заключается в том, что не могу понять как настроить правило расcчета так чтобы можно было умножать на разные коэффициенты.
Или Это можно реализовать только с помощью Badi.
 Заголовок сообщения: Расчет
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 09:10
Вт, июл 24 2007, 12:38
Как вариант, два условия:
1) Сумма за кв. метр
2) % от этого условия, куда вносится коэффициент.
Вот такая матрешка...
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 09:26
А где задаются коэфициенты?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:35
Коэффициенты задаются в процентах
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 07:07
Спасибо получилось, но вот н задача у меня 3 коэфициента. и в формуле надо умножить последовательно на каждый из них пока только получилось на один потом, при выборе последующих коэфициентов происходит суммирование.
:?: что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:19
Дело пахнет badi...
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:32
Не хотелось бы, хочется стандартными средаствами решить вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 12:11
Чт, июл 19 2007, 15:28
Можно и стандартными средствами, в общем случае, с помощью 2 условий
Если необходимо дополнительно учесть какие особенности в алгоритме (+ к перемножению коэф-тов), то условий будет больше...
