Текущее время: Пт, апр 19 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: карточка делового партнера
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 09:40
Ср, янв 24 2007, 14:44
требуется добавить дополнительные поля на одну из вкладок в карточке делового партнера. пытался реализовать это через BDT, однако, не получилось (похоже в БДТ именно это не предусмотрено). подскажите, как это сделать? или карточка делового партнера вообще не имеет возможности модификации?
 Заголовок сообщения: Re: карточка делового партнера
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:06
Чт, июн 21 2007, 09:01
Создайте свой ракурс в BUS3, присвоив ему экран с нужными новыми полями. Затем присвойте этот ракурс уже существующему фрагменту на нужном экране закладки или создайте свой и вставьте между требуемыми фрагментами. Плюс вся необходимая логика экрана и обработка событий чтения/сохранения новых полей.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:38
спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 08:51
еще такой вопрос: какую саповскую группу функций берут в качестве исходника для создания пользовательской группы функций для карточек делового партнера? например для "зданий" используют REBU_EXT_EXAMPLE. в моем случае уже была создана пользовательская группа функций, но хотелось бы знать, откуда ее взяли :) помогите пожалуйста разобраться новичку :)
