SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Присвоение договоров аренды одному объекту https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=39188 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Controlerka [ Пт, июл 18 2008, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Присвоение договоров аренды одному объекту |
Подскажите пожалуйста, почему система пропускает присвоение нескольких договоров (ком.аренда) к одному и тому же пулу площадей. Получается, что мы можем сдать в аренду одни и те же метры. Система выдает только предупреждающее сообщение, а сохранять позволяет. Клиенту это не понравиться. Попробовала ужесточить сообщение, не срабатывает. Как можно отрегулировать данный процесс? Спасибо! |
Автор: | Мимо проходящий [ Пт, июл 18 2008, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присвоение договоров аренды одному объекту |
Controlerka написал(а): Подскажите пожалуйста, почему система пропускает присвоение нескольких договоров (ком.аренда) к одному и тому же пулу площадей. Получается, что мы можем сдать в аренду одни и те же метры. Система выдает только предупреждающее сообщение, а сохранять позволяет.
Клиенту это не понравиться. Попробовала ужесточить сообщение, не срабатывает. Как можно отрегулировать данный процесс? Спасибо! На уровне основных данных договора система позволяет сделать это для того, чтобы "гибко" реализовать различные бизнес-сценарии, но при этом выдаёт предупреждение - на случай если пользователь сдуру действительно собрался сдавать их в аренду. При попытке сделать проводку (т.е. фактически сдать объект в аренду) система выдаст ошибку. Так что никакой многократной сдачи в аренду объектов не происходит. PS. Если у Вас в договорах аренды вообще не используются пулы площадей, то исключите их из перечня допустимых для выбора с помощью настроек Удачи ! |
Автор: | Controlerka [ Пт, июл 18 2008, 14:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ! А еще не подскажите? Когда просматриваешь измерения присвоенного объекта (к договору) есть парочка интересных колонок, которые в ручную не активируются 1. несколько договоров (резервирование договоров?) 2. условия измерения в каких случаях заполняются эти колонки? и как просмотреть какие договора присвоены ниже стоящим объектам? |
Автор: | Мимо проходящий [ Пт, июл 18 2008, 15:30 ] |
Controlerka написал(а): Спасибо за ответ!
А еще не подскажите? Когда просматриваешь измерения присвоенного объекта (к договору) есть парочка интересных колонок, которые в ручную не активируются 1. несколько договоров (резервирование договоров?) 2. условия измерения в каких случаях заполняются эти колонки? и как просмотреть какие договора присвоены ниже стоящим объектам? По п. 1, 2 - дайте скриншот с этими полями, не очень понятно о чём речь Договора для нижестоящих объектов можно увидеть на закладке "Договора" карточек этих объектов |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
