Текущее время: Пт, апр 26 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: Договор - Параметры проводки, налог
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 14:01
Чт, ноя 30 2006, 06:45
Коллеги,
У меня следующая проблема.
При присвоении условия (базовая аренда) договору аренды (сдача - комм) система ругается на неправильно присвоеные данные по налогу по обороту.
Пишет следующее сообщение:
Данные для налога с оборота не определяют исходящего налога
№ сообщения RECD078
[b]Diagnosis
In Customizing of the contract type, the setting in the user/offerer field specifies whether this is a customer contract (company code is the offerer) or a vendor contract (company code is the user). Depending on this setting, the posting term expects output tax (customer contract) or input tax (vendor contract) as sales-tax data.
Procedure
Switch to maintenance of posting terms, and correct this error there.
Где в настройках увязочка? Единственное, что мне удалось найти это в Интеграции Re-FX с Бухгалтерией. И все равно чего-то ей не хватает.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:34
Ситуация разрешилась, необходимо было выбрать правильный исход или предварительный код НДС в настройках интеграции RE-FX и FI
