Текущее время: Пн, июн 10 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Валюта договора аренды
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 11:42
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите что нужно сделать, предусмотреть, настроить чтобы можно было заводить договора аренды в валюте, отличной от РУБЛЯ, например в ЕВРО.
Спасибо заранее! :)
 Заголовок сообщения: Система >= 2005?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:27
Вт, июл 24 2007, 12:38
Система >= 2005?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:38
Да!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 15:44
Чт, окт 23 2008, 15:39
Эта функциональность, условия в разных валютах появилась в Ehp 2.0
Он у вас установлен?
 Заголовок сообщения: Re: Валюта договора аренды
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 16:21
Ср, янв 10 2007, 16:30
А если система ERP 2004?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 19:20
То условия можно вести только в одной валюте.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 13:32
Пт, ноя 02 2007, 12:51
Здравствуйте. Подскажите мне пожалуйста, каким образом в версии 4.7 можно в договоре поменять значение в поле валюта договора. По умолчанию стоит RUN, а нужно USD. Поле в режиме редактирования серое. В диалоге в настройках SPRO пробовал не разблокируется Flexible Real Estate Management (Enterprise Extension) - Договор -Dialog -Screen Layout -Field Groups -Группы полей. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 00:49
Вт, авг 15 2006, 12:58
Проверенный способ как в ECC 6.0 без EHP 2.0 сделать договор в ЕВРО или любой другой валюте отличной от валюты БЕ:
Делайте договор через BAPI. Там напрямую укажите валюту в условиях. Именно в ней и будут проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:31
BAPI не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 15:43
BAPI не подскажите?
BAPI_RE_CN_CHANGE
BAPI_RE_CN_CREATE
BAPI_RE_CN_GET_DETAIL
BAPI_RE_CN_GET_LIST
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 00:12
BAPI_RE_CN_CHANGE
BAPI_RE_CN_CREATE
BAPI_RE_CN_GET_LIST
При таком использовании валюты отличной от БЕ наткнулись на проблему: в сочетании с потоком помеченным как проведенный вызывает ошибку.
Переписывался с SAPом по этому поводу - сказали такое использование валюты это незакрытая бага. НО аккуратно пользоваться можно:)
PS вынуждают переходить на следующие версии... НЕГОДЯИ
