Текущее время: Вт, апр 16 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Разделение полномочий на изменение ДП и созд ание кредитора
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 06:56
Чт, сен 24 2009, 13:16
Доброго всем дня)
Столкнулся с такой задачкой. Заказчик просит настроить в системе следующий процесс:
1. Пользователь U1 создает карточку кредитора (XK01). При этом автоматически создается карточка связанного с созданным кредитором делового партнера.
2. Пользователь U2 указывает в карточке созданного ДП необходимые для его работы дополнительные параметры. При этом U2 не имеет права корректировать хоть какие то поля, связанные с основными данными кредитора (наименование, адрес) или с данными БЕ кредитора.
U1 и U2 сидят в разных отделах с разными полномочиями и ответственностями...
Пункт [1] проблем не вызывает, а вот реализовать п.[2] пока не удается...
У сотрудника U2 нет полномочий на запуск XK01 и XK02. Проблема в том, что при запуске BUP2 (если ДП связан с кредитором) система тут же лезет проверять, есть ли у пользователя полномочия на XK02, в итоге п.[2] становится невыполним. Беда еще в том, что заказчк ни в какую не хочет давать полномочия на XK02 пользователю U2...
Был бы очень благодарен, если кто-нибудь поделится хоть какой-нибудь идеей, можно ли это сделать вообще и если можно, то как?
 Заголовок сообщения: Re: Разделение полномочий на изменение ДП и созд ание кредитора
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 09:17
Понедельничное озарение помогло - все оказалось очень просто.
Проверка полномочий на XK02 производится только при активной автоматической синхронизации данных кредитора при изменении ДП. Деактивировал синхронизацию в этом направлении - и все получилось)
