Текущее время: Чт, май 09 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Допустимый вид объекта к договору
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 09:26
Пт, янв 23 2009, 12:29
В настройке допустимых видов объектов на вид договора, можно настроить присвоение основного средства к договору. Однако, когда заходим в договор на добавление объекта, система не дает выбрать вид объекта "Основное средство". Вот интересно SAP специально убрал эту возможность, или же существует нота решающая этот вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Допустимый вид объекта к договору
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 18:45
Вт, июл 07 2009, 10:12
Note 1242538 - RERAPP: Dump after customer-speific enhncmnt TIVBDOBJASSUSES
Note the following:
The assignment of an asset as a distribution object is not supplied in the standard system. Note the documentation for the IMG activity "Permitted Objects per Contract Type".
Reason and Prerequisites
Solution
Tp prevent the program terminating with a short dump, implement the attached correction instructions in your system.
However, note that the execution of the periodic posting is not possible in the standard system if you assign an asset as a distribution object in the contract and you select "Periodic Posting + Transfer" or "Transfer posting" in transaction RERAPP. In this case the system issues an error message after you implement this note.
Note 1180455 - Real estate contract: Termination for assigned asset
When you process a real estate contract with an assigned asset, the program terminates.
This problem is caused by a program error.
Solution
Implement the attached correction instructions.
Вот всё что откапал в нотах.
Видимо SAP специально убрал эту возможность.
