Текущее время: Вт, июн 04 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: Ведение договоров в DMS и RE-FX
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 10:45
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день
Возник вопрос по ведению договоров в DMS и в RE-FX.
Было бы логичней создавать в одном модуле договор.
А в данной связке DMS и RE-FX необходимо создавать договор в обоих модулях, а потом делать связку между ними ?
Расскажите, пожалуйста, у кого была практика интеграции DMS и RE-FX ?
Какое решение было по ведению договоров в обоих модулях?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение договоров в DMS и RE-FX
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 17:34
Вт, июл 07 2009, 10:12
У меня была такая практика.
И в данном случае договор в DMS использовался в качестве единого объекта коллектора.
Там же велись данные по договорам закупки, реализации, в т.ч. аренды.
Для того чтобы пользователи не заполняли данные в 2-х модулях, была реализована синхронизация идентичных атрибутов, например название договора, внешний номер, даты заключения и т.д.
Связь м/у договорами указывалась вручную пользователем при заведении договора DMS, то есть договор RE являлся первичным.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 09:44
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 16:54
Пн, авг 13 2012, 16:24
Синхронизацию атрибутов можно настроить стандартом или это разработка?
И вообще возможно ли стандартом автоматически создавать карточку DMS при сохранении карточки договора RE-FX, или хотябы заполнять автоматом поля при присоединении договора RE к DMS. Или вся интеграция RE-FX и DMS сводится к проставлению ссылки?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 09:53
Чт, дек 02 2004, 15:20
Прямой синхронизации нет.
Если хочется стандартом, то можете покопать отношения признаков в классификации, или попробовать события WF сделать, но я сомневаюсь, что этот паровоз взлетит.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 11:20
Спасибо!
Я ещё никак не могу найти как из карточки договора RE просмотреть какой договор DMS привязан. Это тоже разработка?
