SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ведение договоров в DMS и RE-FX https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=71049 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | BRILDI [ Пт, июл 08 2011, 10:45 ] |
Заголовок сообщения: | Ведение договоров в DMS и RE-FX |
Добрый день Возник вопрос по ведению договоров в DMS и в RE-FX. Было бы логичней создавать в одном модуле договор. А в данной связке DMS и RE-FX необходимо создавать договор в обоих модулях, а потом делать связку между ними ? Расскажите, пожалуйста, у кого была практика интеграции DMS и RE-FX ? Какое решение было по ведению договоров в обоих модулях? Спасибо. |
Автор: | screamrush [ Вт, июл 19 2011, 17:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ведение договоров в DMS и RE-FX |
Добрый день! У меня была такая практика. И в данном случае договор в DMS использовался в качестве единого объекта коллектора. Там же велись данные по договорам закупки, реализации, в т.ч. аренды. Для того чтобы пользователи не заполняли данные в 2-х модулях, была реализована синхронизация идентичных атрибутов, например название договора, внешний номер, даты заключения и т.д. Связь м/у договорами указывалась вручную пользователем при заведении договора DMS, то есть договор RE являлся первичным. |
Автор: | BRILDI [ Ср, июл 20 2011, 09:44 ] |
Спасибо! |
Автор: | multi [ Пн, окт 22 2012, 16:54 ] |
Добрый день! Синхронизацию атрибутов можно настроить стандартом или это разработка? И вообще возможно ли стандартом автоматически создавать карточку DMS при сохранении карточки договора RE-FX, или хотябы заполнять автоматом поля при присоединении договора RE к DMS. Или вся интеграция RE-FX и DMS сводится к проставлению ссылки? |
Автор: | z13 [ Вт, окт 23 2012, 09:53 ] |
Прямой синхронизации нет. Если хочется стандартом, то можете покопать отношения признаков в классификации, или попробовать события WF сделать, но я сомневаюсь, что этот паровоз взлетит. |
Автор: | multi [ Вт, окт 23 2012, 11:20 ] |
Спасибо! Я ещё никак не могу найти как из карточки договора RE просмотреть какой договор DMS привязан. Это тоже разработка? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
