Текущее время: Пн, июл 23 2018, 09:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Распределение общехозяйственных расходов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 16:16
Пн, июн 01 2009, 13:58
Столкнулась в проблемой распределения 26 счета, который собирается на внутреннем заказе, на объектах имущества (RE-FX), в частности на договоре аренды (ДПН).
Базой распределения является выручка, т.е. 26 счет будет распределяться пропорционально выручке. Для этого решили использовать раскладку. Далее я сформировала набор (тр. REEXSET), затем добавила в тр. KCIU объект OBJNR_IS. В тр. BS12 добавила операции раскладки для типа ISC. В цикле (тр. KSU2) этот объект появился, но в весовых коэффициентах этих объектов нет.
Чего я еще могла забыть. У меня есть сомнения в настройках самого объекта OBJNR_IS.
Общие параметры:
    Просмотр - галка,
    Позиция просмотра - порядковый номер (25),
    Наследование Поля - галка,
    КонтируемПолучатель - крестик,
    Поле СС/Поле - OBJNR,
    Ид.объекта - I.
все остальное в этой группе пустое
Использование полей перерасчета:
    Получатель - галка,
    Набор - галка.
Возможность ведения при расчете - пустое.
Настройки копировала по Хозяйственной единицы - здесь все красиво.
PS. Возможно раскладка и не применяется для этого объекта, но я консультант СО, RE-FX знаю плехо :)
 Заголовок сообщения: Re: Распределение общехозяйственных расходов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 19:02
Вт, июл 07 2009, 11:12
Если базой распределения является выручка, то речь идет о выручке которая была перенесена на объекты RE, которые в последующем были включены в набор?
То есть данная раскладка должна каким то образом увидеть значения выручки по каждому объекту?
