Текущее время: Вс, июл 22 2018, 05:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Создание видов условий
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 13:05
Вт, мар 29 2011, 10:40
Подскажите пожалуйста, я создал новые виды условий в SPRO, но мне необходимо еще эти условия присвоить определенным видам договоров! Как и где это сделать?!
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Создание видов условий
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 15:48
Решение нашлось само.... Спасибо
Оказываеться нужно просто шире открыть глаза :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 18:02
наверное открытие глаз не совсем помогло.....
Может у кого-то есть описание правильного заведения новых условий для договоров?!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 20:33
Пт, янв 23 2009, 13:29
А что именно не получается? В курсах между строк можно найти описание как их настраивать. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 23:18
У меня при расчете договора на забалансовый счет сумма ложится!(((
А если не трудно,можете выслать на мою почту (Negreba_A_L@ukr.net) или дать ссылку на курсы?!
Спасибо! :pivo:
СообщениеДобавлено: Сб, авг 13 2011, 00:49
Пн, сен 01 2008, 17:42
Привет!
Посмотрите привязанные счета символам счета:recacust - Бухгалтерия->Интеграция FI-GL, FI-AR, FI-AP->Выбор счета-> Замена символов счетов - найдите ваш забалансовый счет. и замените если вас в целом проводка устраивает!
Если нет - то копайте глубже.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 15:26
Есть еще вопросик:
Где можно для вида условий по договорам FK* присвоить вид затрат?!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 15:42
Вид затрат напрямую условию присвоить нельзя. Можно присвоить вид движения, которому ы свою очеред присвоить символ счета. Символу счета определить бухгалтерский счет. К которому должен быть создан вид затрат.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 15:47
odinochka написал:
Спасибо за консультацию!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 17:28
А не трудно будет ли Вам , дать мне номер курсов или сами курсы по созданию условий!? :( :(
А то немного теряюсь! :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 18:46
Поверьте разжеванного нечего в курсах нету.
Посмотрите как настроены стандартные условия (например группы условий CU00-расход, и CO01-доход), и на их примере сделайте настройки.
А курсы смотрите AC290, AC295 (воспользуйтесь ресурсами Ссылка была удалена модератором )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 11:02
Настройки сделал по аналогии...
Правда много путанины было((((
Спасибо Всем за помощь))) :pivo:
