SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ошибки на операции recosesng по договорам https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=79332 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | shayba610 [ Вт, окт 23 2012, 14:00 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибки на операции recosesng по договорам |
Добрый день, Коллеги! Помогите решить следующую проблему: При выполнении расчета recosesng по договорам выдается порядка 1500 сообщений (ошибок и предупреждений) BS013 Активен системный статус КОБЛ BS011 Системный статус РАСТ активен Действительно активны эти статусы по договорам, но действие договоров уже давно истекло, т.е. договора за 2007-2010 гг. Как настроить и что настроить, чтобы эта программа смотрела только актуальные договоры? |
Автор: | Nadya_ [ Чт, окт 25 2012, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибки на операции recosesng по договорам |
Как вариант можно использовать для такого расчета транзакцию RECOSEVAR. Данная транзакция использует для расчета настроенный вариант набора объектов. Вариант настраивается с использованием схемы выбора статуса, которая может быть настроена таким образом, что будет исключать договоры с ненужными вам статусами, и будет вам счастье. Риск только в том, что статус "КОБЛ" может быть установлен на договоры с ненулевым сальдо и такие договоры не рассчитаются. Настройка схемы выбора статусов RECACUST - Информационная система - Выбор статуса - Схема выбора статусов |
Автор: | shayba610 [ Вт, ноя 13 2012, 13:25 ] |
Спасибо огромное, помогло)) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
