Текущее время: Ср, июл 18 2018, 03:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Присвоение ДП объекту аренды
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 12:07
Пт, мар 11 2011, 12:22
Коллеги, возникла проблема с присвоением роли ДП объекту аренды. Соответствующая настройка сделана (и на договорах она работает), а вот в ОА, при выборе роли добавляемого ДП, присвоенной роли нет в списке.
Подскажите, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение ДП объекту аренды
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:00
Ср, апр 18 2007, 08:27
в ОА по умолчанию можно добавить Делового партнера "Администратор", "Техника", "Смотритель", "Исполнитель".
Например, для "Администратор" у меня автоматом создается в ДП роль TR0806.
Посмотрите настройку
SPRO
Гибкое управление недвижимостью (RE-FX)
Деловой партнер
Основные параметры настройки для делового партнера в RE-контексте
Роли деловых партнеров
Присвоение видов ролей приложениям по недвижимости
Определение параметров настройки к ролям для вида объекта
Там для вида IM должна быть присовена роль TR0608
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 15:40
BRILDI написал:
Поясните, пожалуйста, в данном случае "по умолчанию" означает, что другие роли ДП присвоить ОА нельзя?
Потому что указанную настройку я сделал, но присвоил роль FLVN00 (кредитор). И в списке при присвоении в карточке объекта роль не отобразилась.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 11:15
С какой целью вы присвоили роль FLVN00 ? И чем не устраивает роль TR0806 ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 12:13
BRILDI написал:
Эта роль (с соответствующей группировкой) используется в системе для налоговых органов*, поэтому роль TR806 не устраивает - получается что для разных видов налогов в системе будут заводиться разные роли ДП для одного и того же налогового органа.
*Через ОА начисляется земельный налог.
