Текущее время: Пн, май 28 2018, 09:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Пользовательские поля в тр. REBDPR сохранение в БД
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 13:46
Ср, окт 13 2010, 10:10
Здравствуйте уважаемые!
Вообщем у меня такая проблема, расширил экран субжевой транзакции с помощью BDT, согласно шагам описанным в этой ноте http://www.stechno.net/sap-notes.html?view=sapnote&id=690900
Поле на нужной вкладке появилось, я в него могу вносить данные при редактировании или новом вводе, при просмотре соответственно не могу, т.е. все работает правильно, так как я хотел, но при сохранении данное поле (пользовательское) в БД не сохраняется, может у кого были сходные проблемы поможет мне с этим разобраться.
Все темы где посылали в ноту прочел и сходил и сделал все как по нотам.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские поля в тр. REBDPR сохранение в БД
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 23:13
Пт, янв 23 2009, 13:29
А полю в редкаторе экрана правильную структуру с полем присвоили? Какое значение?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 23:56
odinochka написал:
Думаю, что правильную REBD_PROPERTY_CI
эта же структура включена в таблицу VIBDPR с помощью доп. структуры CI_VIBDPR
Вообщем сегодня дебагером доковырял до того что при сохранении когда сравнивают данные до изменения и после изменения получается что они одинаковые т.е. поле расширения незаполнено, и выдается сообщение, что ничего не изменилось сохранять нечего. Самое обидное так это то, что Договор расширеный точно так же, работает и там в пользовательские поля информация записывается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 09:39
Ср, апр 18 2007, 08:27
В редакторе экрана поставили галки Поле ввода, Поле вывода?
В настройках группы полей указали Z-функциональный модуль из Z-группы функций, который отвечает за модификацию полей ?
В настрйоках указали имя Z-функциональных модулей из Z-группы функций, которые отвечают за PBO и PAI вашего пользовательского экрана ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 09:57
BRILDI написал:
Да на все вопросы, специально проверил.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские поля в тр. REBDPR сохранение в БД  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 16:23
Все, народ!
Я разобрался в чем была проблема :) Там для разных фрагментов и групп полей подэкрана на одном экране в настройках была определена одна и та же структура и при обработке экрана в PAI просто перетирала данные в глобальном объекте "земельный участок".
Ну примерно вот так все происходило
были определены 2 группы полей
1 REBD_PROPERTY_CI поле ZZ_KOD
2 REBD_PROPERTY_CI поле DUMMYFIELD
потом эти группы полей были присвоены разным ракурсам разным фрагментам, но находились на одном экране.
Потом при обработке экрана обрабатывался фрагмент экрана 1 записывались данные с него в глобальную структуру с помощью MOVE-CORRESPONDING где было заполнено поле REBD_PROPERTY_CI-ZZ_KOD, а потом обрабатывался второй фрагмент экрана с группой полей REBD_PROPERTY_CI-DUMMYFIELD и где поле ZZ_KOD было пустым а поле REBD_PROPERTY_CI-DUMMYFIELD не менялось потому и получалась вот такая лажа, к тому времени как начиналась проверка на то менялось что-нибудь или нет структура которую нужно было записать в таблицу оказывалась как-бы неизменной, вот и все проблема... Стоила мне 3-х дней разбирательства :oops:
