Текущее время: Вс, июн 09 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: Обязательность ввода для сроков действия здания
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 15:01
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Подскажите, пожалуйста, как установить обязательность ввода для полей "Действительно с" и "Действительно по" на вкладке "Общие данные" здания?
В настройке группы полей 94 для здания я снял галочки "ИндивидПроверка ОбязПолей" и "Исключить настройку". Также снял галочки "НеПолеОбязВвода" для соответствующих полей. Но это не дало желаемого результата.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность ввода для сроков действия здания
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 14:24
Ср, янв 22 2014, 11:32
вообще-то, как и везде: идем в редактор экранов, тыкаем на нужное поле, справа на панельке инструментов внизу во вкладке "Прогр." ставим Input "required" (в промежутке получаем ключ sscr)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 12:16
Вт, июл 24 2007, 12:38
Статус "Действительно с" и "Действительно по" управляется программно (REBU_REBU_EVENT_FMOD2) из-за встроенной проверки в иерархии. Нота 690900 описывает технологию расширения BDT.
Вы можете либо:
1) модофицировать стандартный экран установив галку обязательного поля(не рекомендуется вендором, и повлечет нарушение гарантийных условий и доп. анализ модификации при апгрейде системы)
2) создать Z экран, ракурс, вид и группу полей на основе стандартных и сделать поле экрана обязательным(также нужны будут Z*PAI, PBO, FMOD2)
3) использовать BADI_REBD_BUILDING ~ CHECK_ALL: это отличный способ, так как проверка будет срабатывать и в диалоговом и удаленных режимах(BAPI*), но при работе поле на экране не будет отображаться как обязательное к заполнению(будет появляться ошибка при проверке или сохранении объекта если поле пусто)
4) создать свой вариант транзакции REBDBU...
В стандарте...
