Текущее время: Ср, фев 21 2018, 05:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Связь земельного участка со зданием (зданиями)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 09:15
Пт, дек 19 2014, 09:14
Возник вопрос - есть ли в Управлении недвижимостью функция связи земельного участка со зданием (зданиями).
Искал и не нашел. Неужели нет? :(
Omar
 Заголовок сообщения: Re: Связь земельного участка со зданием (зданиями)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2015, 14:09
Ср, янв 22 2014, 12:32
естессно, например: SPRO--Гибкое управление недвижимостью (RE-FX)--Основные данные--Архитектурный ракурс--Тип архитектурного объекта--Определить допустимую иерархию типов объектов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 11:26
Пт, авг 14 2015, 19:24
Системы под рукой сейчас нет. По памяти: Гибкое управление недвижимостью, Общие параметры настройки, Присвоение объектов. Там задаются допустимые присвоения объектов.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 16 2016, 22:49
Пн, мар 31 2014, 10:10
Способ 1: расширение настройки присвоения.
You can allow the assignment of additional object types. To do so, you can make entries in the customer namespace of the following tables:
TIVBDOBJASSTYPE Object assignment type
TIVBDOBJASSTYPET Type of object assignment (text)
TIVBDOBJASSUSES Possible object type per object assignment type
TIVBDOBJTYPEASS Possible object assignment type per object type
Not all standard functions are available for these object types. For example, distribution postings are not possible for these object types (not even for assets).
Способ 2: Если расширение настройки присвоения не устроит по каким-то причинам, то можно реализовать присвоение Здания к Земельному участку по аналогии присвоения Объекта аренды к Земельному участку/Здания, а именно как поле на экране общих данных.
Например, так:
1) таблицу с основными данными Здания расширить полем "Земельный участок".
2) в BDT для Здания необходимо добавить в экран общих данных (вкладка "Общие данные") новый ракурс "Земельный участок" со стандартной группой полей "Земельный участок".
3) этот ракурс "Земельный участок" необходимо настроить по аналогии с ракурсом "Объект аренды" Объекта аренды. Но придется разработать в ABAP экран и функциональный модуль.
По сути это новый пользовательский "подэкран" в диалоге Здания.
