SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Настройка проводок в RE-FX https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=95941 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ВасилийБДО [ Чт, янв 11 2018, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Настройка проводок в RE-FX |
Добрый день! Где можно посмотреть как настроить проводки в RE-FX? |
Автор: | Birkin [ Чт, янв 11 2018, 14:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка проводок в RE FX |
ВасилийБДО написал(а): Добрый день! Где можно посмотреть как настроить проводки в RE FX? Необходимо посмотреть настройки в SPRO -> Гибкое управление недвижимостью (RE-FX) -> Бухгалтерия-Настройки в данном блоке предназначены для формирования корректных проводок. Более конкретно в разделе "Созданные автоматически бухгалтерские документы" |
Автор: | ВасилийБДО [ Чт, янв 11 2018, 16:12 ] |
Благодарю за информацию о местоположении настроек, но интересует пошаговая инструкция. Пока пытаюсь методом "тыка" настроить. При попытке смоделировать проводки по договору аренды, вылетает ошибка RW-интерфейс: сальдо в валюте транзакции № сообщения RW022 Diagnosis The balances in transaction currency must be zero for each logical transaction when transferring to the FI/CO interface. A balance of " 146.440,68-" "RUB" was determined for the logical transaction "". System Response The FI/CO interface does not process any transactions which have a balance in transaction currency other than zero. Procedure This is a system error of the calling application |
Автор: | Kirill91 [ Пт, янв 12 2018, 14:36 ] |
Написал в ЛС |
Автор: | ВасилийБДО [ Пт, янв 12 2018, 14:45 ] |
Спасибо. Разобрался. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
