Текущее время: Чт, май 23 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Ошибка KD561 при расчете внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 09:56
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем привет!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Проблемав следующем. Провели доход и выручку на внутренний СО заказ. При расчете система выдает ошибку
"Расчет выручки/авансов дебиторов на получателя МВЗ FIUPRM00 не разрешен.
№ сообщения KD561"
Для расчета заказа создали схему перерасчета в которой прописали:
1. "В происхождении" включили все виды затрат и выручки
2. "В виде затрат для расчета" -Тип получателя "МВЗ","По видам затрат"-галочка не стоит, "Вид затрат для расчета" - вторичный вид затрат типа 21.
В оз МВЗ проводки фактической выручки разрешены (галка блокирования не стоит)
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, поделитесь решением,плиз
Версия системы 6.0
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка KD561 при расчете внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 13:00
Чт, июн 07 2007, 16:46
Метка блокировки фактических проводок по выручке
Indicator defining whether a cost center is locked for posting with revenues.
If the indicator is active, you cannot post revenues to the affected cost center.
If the indicator is inactive, the revenues are written to the cost center as statistics only.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 14:05
Добрый день,
Делов том, что заказ не раасчитыватся.......Я понимаю, что доход отразится при расчете статистически-но раказ не рассчитывается.......
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 15:18
Точно понимаете?
На заказе собрана реальная выручка. Заказ нужно рассчитать. Выручка на МВЗ может быть только статистически.
Какой реальный объект контировки при расчете для выручки?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 16:40
Ситуация такая......по внутреннему заказу у меня могут быть проводки как дохода так и расхода.
Объект получатель расчета -МВЗ.
Т.о. при расчете затрат и выручки на МВЗ в отчете по МВЗ я смогу увидеть затраты, а доходы статистически (смогу анализировать затраты).А в отчете по МВП будут данные как по затратам так и по выручке-поэтому полный анализ и затрат и выручки смогу сделать по МВП (МВП=МВЗ).
Вот так я размышляю.....
Поэтому возвращаемся к проблеме, где собака зарыта и почему не получается расчитать заказ????????
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка KD561 при расчете внутренних заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 10:00
Всем добрый день, вопрос снят
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 10:51
Вт, дек 15 2015, 10:46
Можно поинтересоваться как разрешилась проблема?
У меня возникла аналогичная проблема в модуле RE. При расчете объектов на CO(транзакция RECOSEVAR)
Кирилл Кубраков
www.linkedin.com/in/kirill-kubrakov
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2018, 14:42
Чт, янв 24 2013, 08:43
Может быть Вы подскажите как Вы решили эту проблему? Потому что я столкнулся с такой же и пока не пойму как её решить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2018, 16:36
Сб, окт 31 2009, 13:05
надо указать объект, на котором выручка учитывается не статистически: заказ, ОУР, основной счет. МВЗ для выручки не подходит
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 05:40
Это мне надо в правиле расчёта указать в качестве получателя какой то счёт? Если я укажу в правиле расчёта вид затрат (основной счёт), то вся выручка, также как и затраты пойдут на этот вид затрат? А если мне надо чтобы затраты пошли с этих заказов на МВЗ, как быть тогда?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 07:17
Если я правильно понял, то использовать заказы как коллекторы затрат и коллекторы выручки можно только с возможностью дальнейшего их расчёта на любой объект контроллинга, но только не МВЗ и не на МВП ? Если же внутренние заказы только дебетуются затратами, то только в таком случае их можно рассчитать на МВЗ ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 09:05
А если меня устраивает что она там отобразится статистически. Ну т.е. мне главное затраты перекинуть с заказа, а доходы пусть статистически лежат на МВЗ, а в реальности они уже лежат на счетах в FI когда бухгалтер делает проводку на доходные счета и указывает в качестве контировки внутренний заказ СО в результате которой доходы и появляются на заказе. Как быть в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 12:34
Maksimka написал:
Создайте схему происхождения: в отдельные строки выделите затраты и всю выручку. Для затрат поставьте объект-получатель МВЗ, для выручки - основной счет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 14:29
Что то я запутался. Вы имеет в виду схему происхождения в схеме перерасчёта или которая отдельная настройка схема происхождения?
В схеме перерасчёта в происхождении у меня стоит группа видов затрат, на вкладке вид затрат для расчёта у меня стоит получатель МВЗ и галочка стоит по видам затрат. Мне нужно убрать эту галочку и указать какой то счёт в ручную в поле Видзатрат/Расчёта ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 08:33
В общем я попытался добавить в схему происхождения, которая находится в настройке схемы перерасчёта вторичный вид затрат с типом 21 - Выручка. Пытаюсь рассчитать заказ, всё равно система ругается и выдаёт эту же ошибку.
