Текущее время: Чт, май 23 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: Ограничение по дебету внутреннего заказа
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2020, 15:17
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, СО-консультанты.
Возник такой вопрос: существуют ли какие то ограничения по дебетованию внутренних заказов СО? Ну т.е., например, он может дебетоваться только до определённой суммы, или если, например, наберёт больше какой то цифры в сальдо, он перестаёт принимать на себя затраты, и нужно создавать другой заказ?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение по дебиту внутреннего заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2020, 23:31
Пт, дек 21 2012, 16:17
Есть активный контроль наличия на внутренних заказах.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2020, 07:42
Это Вы сейчас про контроль наличия бюджета говорите? Такую настройку я знаю. Я имел в виду, что допустим контроля наличия нету для заказа 300001. Стандарт системы подразумевает какое-либо ограничение по дебиту или кредиту этого заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2020, 12:16
В стандарте кроме активного контроля наличия для внутреннего заказа штатно нет настроек.
Если не нравится стандарт, то можно через проверку и копечную разработку (проверять сальдо на заказе и при превышении выводить сообщение) реализовать.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение по дебиту внутреннего заказа.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2020, 16:09
Сб, окт 31 2009, 13:05
Ограничение зависит только от длины поля суммы. Для всех таблиц SAP оно стандартное - 23 знака (не знаю, как называется это число - квадриллион/квинтиллион). Для Зимбабве SAP, конечно, не подойдет, но все остальные страны вполне обходятся:)
