Текущее время: Сб, июн 08 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Добавить NAME2 в отчете KE30
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 11:57
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день, всем.
В карточке клиента заполнено два поля NAME1 и NAME2.
Собственно вопрос - есть отчет в КЕ30, выводится наименование клиента (NAME1), а как туда добавить еще и NAME2?
Что надо с признаком сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить NAME2 в отчете KE30
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 08:53
Чт, дек 18 2008, 18:21
ну как вариант, создать еще один признак "клиент" и привязать к нему свою таблицу с текстами
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 17:19
а можно поподробней, как это сделать? с KE30 только начал разбираться... (сам я abap-ер)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 17:44
Ср, апр 13 2005, 09:07
Смотрим КЕА5-Ищем нужный признак- находим присваиваем КЕ. Генерируем КЕ. Переходим в КЕ32 правим отчет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 10:13
В КЕА5 уже создавал признак. Вот только не пойму, почему я не вижу признак KNDNR в списке? Можно ж было бы его скопировать и добавить свой атрибут NAME2? И как можно самому создать признак такой как KNDNR? я про улицу и город...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:43
Признак присвоен КЕ? Активирован?
Или его не видно в общем списке? (Все признаки).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 17:13
На сколько я понял KNDNR - стандартный признак, который включен в отчет ke30.
Где можно посмотреть как он настроен? или как сделать свой признак на подобии этого, чтобы в нем было и NAME1 и NAME2?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 17:25
Еще его можно увидеть в KES1. Вот как создать такой же?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 10:36
Смотрите KEA5- Дополнительная информация- Постоянные признаки- первая закладка "Признаки"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 12:41
Да, действительно, KNDNR можно увидеть в KEA5. Его также можно просмотреть через SM30 ракурс V_TKEF.
Но вопрос немногов другом - на рисунке, можно увидеть, что к этому признаку как-то подвязаны Улица и город?
Как можно создать свой признак с NAME1 c NAME2, по аналогии KNDNR с ул. и гор.?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 17:25
создать признак- ссылочная таблица KNA1. (Что это КЕА5)- не повторяемся)
Признак-STRAS Улица
ORT01 Город
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 08:15
Это значит, что создаем три признака?
Но если выбрать ссылочну таблицу KNA1 при создании, то поля STRAS Улица и ORT01 Город недоступны для выбора...
Кстати name1 и name2 тоже недоступны. И остается влопрос, как же подвязаны улица и город к клиенту?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 14:39
Пн, янв 12 2015, 12:08
Атрибуты признака для отчетов присваиваются здесь:
spro - контроллинг - учет результатов - инфо-система - составляющие отчета - присвоить атрибуты просмотра
